Laminaat leggen over gelijmde vloerbedekking
Brommie
Hallo, even een vraagje.
Vloerbedekking is gelijmd kan ik hierover laminaat leggen?
Mark en 3 meiden
Ja als het netjes legt is een prima ondervloer
Mn22
Het is beter om het tapijt te verwijderen. Er zit vaak vuil en ongedierte in oud tapijt. Daarnaast schuift laminaat en een eventueel dampscherm veel te makkelijk over het tapijt. Dat is erg lastig bij het leggen. Ook kunnen sommige soorten tapijt teveel veren, waardoor de verbindingen van het laminaat stuk gaan.
Wanneer je een dampscherm over het tapijt legt, heb je ook nog kans dat het tapijt daaronder nat wordt en gaat rotten.
Beter is het dus om het tapijt gewoon te verwijderen. Even in stroken snijden van een halve meter en je trekt het er negen van de tien keer zo uit. Eventueel met een trekklauw.
Fiesiekus
Helemaal, volkomen, volledig 100,00% mee eens. Gewoon op een schone, gladde, stevige, nette ondergrond beginnen. Anders stapel je viezigheid op viezigheid.
Mark en 3 meiden
Als het geen hoog polig is gewoon goed shampoorellen
laten drogen en laminaat erover
ligt hier al 5 jaar zo geen rare vering of gebroken verbindingen en het glijd niet
ik heb er geen folie tussen
bij mij lag het ook vol gelijmd heb 1 kamer vloerbedekking verwijderd
giga veel werk aan gehad en van die groene platen moeten gebruiken omdat de lijm niet van het hout te branden was
Mn22
Kijk, als je eerst die oude troep moet gaan reinigen dan kun je negen van de tien keer beter het tapijt verwijderen. Ook is een vochtscherm vaak noodzakelijk. Zeker in verband met eventuele garantie.
De meeste tapijtlijmen zijn niet zo sterk. Zeker wanneer je het tapijt eerst in banen snijdt en daarna gaat trekken is het meestal goed te doen. Alleen kunstharskitten willen nog wel eens echt vastzitten. Dat mag echter al jaren niet meer gebruikt worden en werd per definitie al weinig toegepast in de woningstoffering.
Eventuele achtergebleven resten kun je weg steken met een foamsteker.
Brommie
Oke bedankt voor de tips,zal de vloerbedekking verwijderen lijkt me wel het beste anders wordt het denk ik niets
