Gekantelde spiegel
Hoi allemaal,
Wij zijn net verhuisd, en hebben een spiegel gehangen boven de schouw. Het is een vrij grote spiegel, 80x120 en vrij zwaar. De bedoeling was om hem op te hangen, en ervoor te zorgen dat hij gekanteld naar beneden stond, zodat je jezelf nog steeds kon zien. Alleen hangt hij nu recht waardoor dit niet mogelijk is. De spiegel heeft twee haken die aan 2 schroeven aan de muur hangen. Heeft iemand tips hoe we deze alsnog gekanteld kunnen hangen?
Alvast bedankt!
Aan de onderzijde een ophanging zetten waar de spiegel op staat, dan kan de bovenste ophanging de helling bepalen
Dankjewel voor je reactie. Als je zeg een ophanging aan de onderzijde waar de spiegel op staat, wat bedoel je daar dan concreet mee? Ik ben een leek als het gaat om klussen.
Een klein randje waar de spiegel op steunt. Of een extra oogje aan de spiegel en een haakje in de muur waardoor je de onderzijde ook op vaste hoogte fixeert. Dat is wellicht stabieler.
Een ijzerdraadje aan de 2 oogjes maken, en die een beetje los laat hangen zodat die een beetje doorhangt.
In de muur draai je dan een haak of half dicht oog haakje in het midden van de spiegel.
Als je dan de spiegel met het ijzerdraadje aan het haakje hangt, dan hangt de spiegel wat voorover.
Eventueel 2 schroefje in de muur draaien waar de spiegel op kan steunen.
De helling van de spiegel bepaal je met de lengte van het ijzerdraadje.
Hoe langer de ijzerdraad, hoe verder de spiegel naar voor komt te hangen.
Zorg wel dat de oogjes in de spiegel goed vast zitten, en het gewicht van de spiegel aan kan.
