Geïsoleerde spouwmuur na-isoleren met foam
De spouwmuren van mijn huis uit 1963 zijn geïsoleerd met 70 mm glas/steenwol, maar nu biedt een bedrijf aan deze na te isoleren met thermofoam. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik hoor altijd dat als je na-isoleert, er vochtproblemen ontstaan. Eigen Huis zegt dat na-isoleren sowieso zinloos is, omdat de spouwmuren al geïsoleerd zijn. Zij zeggen dat het foam juist het eerdere isolatiemateriaal zal platdrukken, waardoor de stilstaande lucht eruit geperst wordt en je dus helemaal geen isolatie meer hebt.
Ik hoor graag jullie ervaringen.
Dank alvas, Thea Derks
Na-isoleren van de spouw zou ik in zo'n geval niet doen, dat is inderdaad een risico qua vochthuishouding. Als je toch extra wilt isoleren, kun je wel veilig aan de binnenkant een voorzetwand maken.
Wanneer is het glaswol erin gekomen? Dat is vast niet origineel.
Wat is de staat van het glaswol, enzovoorts.
Het kan ook ingezakt zijn, dan is het nu juist een vocht risico.
Foam heeft een grotere isolatie waarde dan glaswol, dat glaswol plakgedrukt wordt is niet erg, want er komt schuim voor in de plaats.
Vocht hoeft geen probleem te zijn, anders zou spouwisolatie nooit kunnen.
Maarja: eerst kijken naar de huidige staat van de isolatie. En dat bedoel ik letterlijk: Een paar gaatjes boren en kijken met een speciale endoscoop voor spouwmuren.
Oneindig veel groter als de glaswol verzakt is en nat onder in de spouw ligt,
niet de moeite als het in nieuwstaat is, waarschijnlijk zal het tussen deze opties in zitten.
Dank, geen idee wanneer de isolatie geplaatst werd, heb het huis pas.
Bedrijf zegt wel eerst te controleren of het nodig is en of het kan.
Maar ademt foam? En is het hetzelfde als pur?
Driewerfst
