Geïsoleerde muur van binnen afwerken
Binnen een dakopbouw wil ik de geïsoleerde wanden afwerken met een 15 mm OSB3 plaat, een 15 mm gipsplaat en 10mm stuc. Zodoende kom ik op 40 mm en overbrug ik daarmee de opbouw lasdozen en 'inbouwdozen' voor de stopcontacten en schakelaars. Deze plaats ik namelijk op de onafgewerkte wand die er nu is. Daarna plaats ik de platen dus rondom alle las- en inbouwdozen.
Is dit een uitvoerbaar plan om zodoende geen sleuven en gaten te hoeven boren? Ook een voordeel van de relatief dikke wand is dat er wat zwaardere spullen opgehangen kunnen worden.
Dank voor de input en indien er handigere alternatieven zijn hoor ik het uiteraard graag.
De stuc maakt de wand wel dikker maar niet steviger of meer geschikt voor het ophangen van zware spullen (de OSB wel). Vaak is het ook niet nodig als je bijv. AK plaat neemt en de naden vult en schuurt en daarna schildert.
Vergeet de elektrabuizen niet, die gaan wel horizontaal of verticaal door de wand heen.
Daar kun je dus geen platen monteren of de plaat moet doorgezaagd worden.
Ik zou hier eerder een rachel (22mm) nog op de staanders doen, dan 9 of 12mm hout en dan AK platen (12,5mm).
Dan komt de inbouwdoos net voor of net achter het gips uit, waardoor je stucwerk een stuk dunner kan.
