Geiser zonder afvoer: Welke capaciteit maximaal?
Ik heb op dit moment een Fasto F1500 geiser hangen. In de woning is geen afvoer aanwezig, alleen een centraal ventilatiesysteem, waar een geiser of afzuigkap met motor niet op mag.
Deze geiser moet echter vervangen worden.
Ik ben dus op zoek naar een vergelijkbare, of iets zwaardere geiser.
Wat is de maximale toegestane capaciteit zonder rookgasafvoer?
Afvoer maken is geen mogelijkheid helaas, ik zal het dus moeten doen met een "open" geiser en een koolmonoxide melder....
Ik heb het onderwerp verplaatst van keuken naar de verwarmings-rubriek.
Daar zijn veel meer geiser-deskundigen aanwezig.
In de keukenrubriek valt de vraag niet voor ze op tussen alle vaatwasservragen.
Misschien kun je nog wat meer omschrijven over het doel van de geiser (alleen keuken of ook douche/bad) en de omstandigheden (ventilatie) van die geiserplek.
De keuken zit in het midden van de woning, met een open doorgang richting de woonkamer. Alleen het centrale afzuigsysteem is aanwezig.
Doel van de geiser is warm water in de keuken, en warm water t.b.v. de badkamer/douche.
Huidige geiser is 10.7 kW nominaal, 13.0 kW nom.bel. bovenwaarde.
De enige afvoerlose geiser die je kan en mag plaatsen zijn de geisers die af fabrikant al afvoerloos zijn.
Je hebt dan altijd over de kleinst mogelijke vermogens.
De fabrikant legt hier dus al een beperking op.
Het is absoluut niet toegestaan een geiser welke een aansluiting heeft voor een rookgaskanaal zonder rookgaskanaal te monteren.
Verder dient de ruimte waar een afvoerloostoestel hangt ruim geventileerd te worden en een CO detector is inderdaad ook geen luxe.
In een ruimte waar onderdruk heerst (centrale afzuiging) mag géén open toestel met een rookgasafvoer geplaatst worden.
Het beste is het om voor een gesloten toestel te kiezen, maar een toestel met een atmosfeerbeveiliging is ook toegestaan, mits de ruimte goed geventileerd is.
In de opstellingsruimte mag nooit de badkamerdeur geplaatst zijn als het een open toestel betreft. M.a.w. in de ruimte waar de badkamer deur op uit komt mag geen open toestel geplaatst zijn.
