Geiser vv voor Boiler
Goededag,
Ik heb nu een fasto geiser 2500VE EV CW2 en wil deze vervangen door een boiler omdat ik de badkamer ga verbouwen.
Ik kies voor een boiler omdat ik geen Cv ketel heb dus ook geen andere warmwater voorziening heb.
Ik ga de badkamer verbouwen en wil daar in een inloop douche met stortdouche plaatsen een een twee persoons Whirlpool bad.
Aangezien ik nu ook al een bad heb en het heel lang duurt voordat deze gevuld is met warm water zal de geiser eruit moeten en volgens mij is de fasto 2500 ook geen badgeiser.
Nu is de vraag hoeveel liter water boiler moet ik aanschaffen en waar moet je zoal opletten bij aanschaf?
We zijn nu met twee personen maar in de toekomst 3(hoop ik)
En zal een boiler (veel)meer gas gaan gebruiken?
Groeten Erwin
Met dit soort apparatuur op een boiler dan moet u een aardig exemplaar hebben.
Deze zijn behoorlijk groot, is het mogelijk daar een geschikte plek voor te vinden?
Als u toch een gasgestookte boiler overweegt dan zou ik u persoonlijk liever een cv combi ketel adviseren en deze als geiser te gebruiken. Waarschijnlijk goedkoper dan een boiler en het rendement is een stuk beter.
Let op dat direct gestookte boilers nogal wat onderhoud vergen met betrekking tot kalkafzetting. Schoonmaken, vervangen anode ed.
Er zijn best CW4 en CW5 toestellen op de markt welke als geiser toe te passen zijn. Er zijn merken waarbij geen cv aangesloten hoeft te zijn. Er zijn ook types waarbij aanvoer en retour kortgesloten mogen worden. Hierbij dienen wel beveiligingen aangebracht te worden.
Bij extreem warmwater gebruik kunt u nog aan een CW6 toestel denken. Deze zitten vaak wel in een andere prijsklasse.
Succes.
Er zijn ook direct gestookte watertoestellen op de markt, HR, die zeker in de buurt van CW5 of CW6 komen. Het zijn geen vooraadtoestellen en zeer compact, niet groter dan een badgeyser. Je moet wel een afvoer maken etc. Ze worden o.a. in hotels etc. toegepast. Er is ook een kleine uitvoering voor de huizenmarkt. Gewenste temp. is op afstand in te stellen. Je kan beneden de temp. (70 C.) blijven waarbij kalk wordt afgezet, zonder gevaar voor legionella etc. Immers er is geen voorraad.
Ik zag deze toestellen op de VSK beurs in 2008. Goedkoop zijn ze echter niet, vergelijkbaar met een ketel, echter geen platenwissellaar en driewegklep etc. Helaas mag ik geen namen noemen.
Ik begrijp dat je van de geyser af wil, doch is er geen plaats ergens voor een badgeyser?
Pigion
Bedankt voor de reaktie's
Ik heb ruimte genoeg voor een badgeiser maar dacht dat een boiler handiger zou zijn maar even vergeten van het onderhoud kwa kalkafzetting.
Opzicht een ketel zou ook een goede optie zijn maar dan moet ik er 1 hebben die dus alleen heet tap water kan maken zonder rest warmte af te moeten geven aan het cv net.
Een direckt watergestookt toestel is dan eigenlijk een geiser.......toch?
En daarbij ik dacht dat een thermostaat kraan en een geiser eigenlijk niet goed samen gingen ivm dat bij een geiser altijd de heet watertap volledig open moet staan en dan met koud bij regelen...
Dat direct gestookte toestel is geen geyser, doch te vergelijken met een ketel, echter het sanitair water gaat er direct door. Een beetje moeilijk om uit te leggen. Het voordeel is dat het water volledig HR wordt verwarmd, dat de vlamhoogte zich aanpast bij warmtevraag en instelling (op afstand). Je kan dan voor de keuken het water warmer instellen, bad weer lager etc. Tevens kan je voor bad en douche onder de temp blijven waarbij kalk wordt afgezet. Dus minder strepen op de tegels etc. Ik vind het persoonlijk een mooi apparaat, helaas de prijs is stevig.
Pigion
Het kan ook elektrisch als iedere gulden u een Daalder + drop (-dr) waard is.
Wellicht een 3 fase aansluiting nodig, je kan je wensen beter bij de leverancier/fabrikant neerleggen. Even zoeken op internet (elektroboiler) en je vind wat je zoekt. De technische gegevens incl. stilstand verbruik etc.. staan erbij.
Wat is er mis met gewoon een flinke badgeizer? Moderne gesloten modellen zijn absoluut veilig, betaalbaar en kunnen vaak ook met thermostatische kranen overweg (informeer hiernaar bij de leverancier).
Elektrische boiler lijkt me erg duur in gebruik.....
Ik heb niets tegen een flinke badgeiser hoor.......denk ook wel dat het deze optie gaat worden hoop alleen er voldoende heet water uit te krijgen voor een stortdouche en volgens mij is cw4 wel het max kwa badgeisers....
Ben nu aan het uitzoeken wel merk wil wel graag een goed rendament.
Ik zie zelf alleen niet echt het verschil tussen zo'n direckt gestookt heet water ketel en een geiser......maar kan ook NIETS vinden over deze ketel.
Groet Erwin
De eisen die je steld zijn ca een combi CW 6 ketel. Ik heb zon ding en die leverd ca 22l/m van 40grc in de 1e 10min, daarna 16l/min. Ik gebruik hem voor een 200l bad, een stortdouche van 24cm en twee wastafels.
Dit leverd geen enkel probleem op.
Een 120l elektroboiler verbruikt 50w per uur en 11,5 kwh per volledige opwarming. Geen idee wat een gas boiler zou verbruiken.
