Geiser Vaillant MAG geeft lauw water
hoi allemaal.
wij hebben een caravan en heb vorig jaar de caravan en geiser winterklaar gemaakt maar nu is de geiser niet warm te krijgen. het water blijft koud maar er komt ook veel meer water uit de kraan. nu heb ik iets over water toevoer gelezen maar welke knop.of schroef dit moet zijn weet ik niet. t is een oude Vaillant MAG.
kan het iets met de toevoer van (teveel) water zijn?
geen idee waar de watermenger/toevoer zit en of dit het idd is.
op Youtube of zoeken naar handleidingen ben ik nog niets wijzer
owja wellicht overbodig:
ben a-technisch met 2 linkerhanden.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • het toevoerdebiet is gerelateerd aan druk. Vraag eens aan de beheerder of de druk op het waterleidingnet op de camping is verhoogd / toegenomen.
    Daarnaast zul je zelf een afsluiter hebben om de watertoevoer bij de caravan af te sluiten (en met een aftapkraantje leeg te laten lopen). Heb je deze kraan verder open gezet dan vorig jaar?
    Wat betreft de geiser: Heb je een waakvlam?
    Heb je voldoende gas?
    Heeft de geiser stroom nodig voor de ontsteking?
    dank voor je reactie en meedenken!
    water druk is blijkbaar onveranderd.
    ik heb idd hem leeg laten lopen en aa schroefjes gezeten maar ook die vh gas.
    maar die staan allemaal genoeg open (niet die dicht moeten:) )
    ik heb wel een waakvlam en die doet het, het is een oude zonder elektriciteit.
    er is 1 knop waarvan ik dacht dat ik die kon draaien maar daar zit geen beweging meer in.. en twijfel nu aan mezelf of dat überhaupt kon.
    (zie foto)
    Werkt deze op propaan, of heb je een gasleiding van de camping?
    Blijkbaar heb je de instellingen gewijzigd mbt de gastoevoer. Moeilijk te zeggen wat de juist instellingen moeten zijn.
    Sowieso zijn dit soort oude open toestellen niet meer van deze tijd. Die moet je eigenlijk niet meer willen gebruiken, ook voor je eigen veiligheid.
    Ik heb het antwoord al in het vorige topic gegeven:
    Membraan gescheurd, er loopt water doorheen waardoor je meer water uit de kraan krijgt
    en de geijser gaat daardoor niet aan of bijna niet aan.
    mk123
