geiser rookkanaal
Bij mijn huisje in de volkstuin hebben wij een Ttulpe geiser hangen. Hij hangt buiten met een metalen frame eromheen als bescherming tegen de regen.
Er is geen rookkanaalafvoer op aangesloten. Ik heb het idee dat hij daardoor niet helemaal goed werkt. Het klinkt alsof er wind inwaait als hij volledig aanstaat.f
Daarom wil ik er een rookafvoer op aansluiten.
Bijgevoegd een foto. Zoals te zien zit hij vrij dicht onder de dakrand, waardoor ik bijna gelijk een hoek moet maken, ik las dat dat erg ten koste gaat van de werking. Iemand een tip dit goed aan te sluiten?
Dank!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ook voor geisers die buiten hangen geldt dat ze tegenwoordig aan de regels moeten voldoen. Je wilt niet dat (onvolledig verbrande) rookgassen naar binnen waaien.
    Mijn advies is: Bel hiervoor een installateur. Want je mag dit niet meer zelf doen. Ook zal er gecontroleerd moeten worden of het toestel weg geschikt is om buiten te plaatsen.
    Begrijp ik. De geiser hangt op een plek waar niks naar binnen kan waaien. Ik zoek een pragmatische oplossing om m optimaal te laten werken. Iemand advies over de rookafvoer? Hoe kan ik dat optimaal inpassen in de situatie? Hoe slecht om gelijk een hoek om te gaan? Kan ik beter schuin omhoog langs de dakrand? En pas later en bocht er omheen?
    Ik kwam uit bij een grote camping winkel die allerlei RGA's van dit merk voert.
    Maar recht omhoog door het dak met een juiste doorvoer lijkt mij nog de beste manier. En handelen in strijd met de wetgeving is niet hetzelfde als "pragmatisch".
    Bij de lusten horen ook de lasten, in dit geval de kosten voor het inschakelen van een installateur.
    Er is maar één goede oplossing, de installatievoorschriften lezen en de juiste afvoer maken. Recht door het dak.
    Ook de gas toevoer ziet er ook wat ongebruikelijk uit.
    We gaan beginnen.
    Nergens kan er iets naar binnen waaien.
    1. Ik zie zoieso op de foto als 3 doorroeren waar CO langs naar binnen de 2 leiding doorvoeren en het gat rechts boven de geiser. In de huidige situatie blijven de rookgassen onder de overstek circuleren en komen dus zo door deze openingen naar binnen.
    2. Dit toestel is niet geschikt voor buiten opstelling, zie de installatie handleiding.
    3. Uw rookgasafvoer dient uit te monden in gebied 1.
    Kortom tijd voor een installateur.
