geiser rookkanaal
Bij mijn huisje in de volkstuin hebben wij een Ttulpe geiser hangen. Hij hangt buiten met een metalen frame eromheen als bescherming tegen de regen.
Er is geen rookkanaalafvoer op aangesloten. Ik heb het idee dat hij daardoor niet helemaal goed werkt. Het klinkt alsof er wind inwaait als hij volledig aanstaat.f
Daarom wil ik er een rookafvoer op aansluiten.
Bijgevoegd een foto. Zoals te zien zit hij vrij dicht onder de dakrand, waardoor ik bijna gelijk een hoek moet maken, ik las dat dat erg ten koste gaat van de werking. Iemand een tip dit goed aan te sluiten?
Dank!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ook voor geisers die buiten hangen geldt dat ze tegenwoordig aan de regels moeten voldoen. Je wilt niet dat (onvolledig verbrande) rookgassen naar binnen waaien.
    Mijn advies is: Bel hiervoor een installateur. Want je mag dit niet meer zelf doen. Ook zal er gecontroleerd moeten worden of het toestel weg geschikt is om buiten te plaatsen.
