Geiser Mag Premium Turbo NL 19/2
Onze vaillant geeft veel te heet water en stopt nadat hij dat een drie minuten doet helemaal, daarna volgt wel koud water. Nadat de kraan dicht en weer open gedraaid wordt start de geiser opnieuw met daarna hetzelfde resultaat. In alle situaties is de wateropbrengst heel klein.
Aan de geiser is niets in te stellen dan een knopje dat bereikbaar is nadat de mantel weg genom en is. Dat knopje heeft een zeskantig steeltje dat een potmeter? verdraaien kan. Daarmee wortdt de vlam geregeld.
In de handleidingen kan ik geen antwoord of gelijkvormig afgebaalde geiser vinden.
Wie kan me een goede raad geven? Bij voorbaat dank
A3
Code:
Doet hij dat op alle kranen?
Vermoedelijk zit er een zeefje verstopt waardoor de doorstroming te laag is.
Hierdoor wordt je water dan erg heet.
Hoe is de waterdruk in huis.
Staat dat bewuste knopje met het zeskante steeltje wel op de automatische stand.
Hij kan namelijk staan op de minimumstand op maximumstand en op automatische stand.
Alleen op de automatische stand zal, als de gasdruk goed is afgesteld (daar zijn die andere standen voor) goed kunnen werken.
Anders kan en zal het toestel heet lopen en niet terug kunnen moduleren., het gevolg is dan in storing gaan.
De vorige beantwoorder wees op de hoeveelheid water, dat is natuurlijk even belangrijk.
Om zeker te weten dat de juiste hoeveelheid uit de geiser stroomd, en dat is dat dan niet wagenwijd open zetten maar de juiste hoeveelheid instellen.
Vr Gr en succes ermee
:D
Na enig draaien aan het kleine knopje is het gelukt een voldoende lagere watertemperatuur te realiseren. Het kleine knopje regelt de vlamhoogte. Het lijkt me dat wanneer je max of min kiest er geen sprake kan zijn van regelbandbreedte.
De geiser heb ik na ongeveer vijftien minuten uitgeschakeld. Gedurende die tijd had het water een aangename temperatuur.Het probleem lijkt nu dus opgelost. Hopelijk is dat morgenvroeg tijdens het douchen nog steeds het geval.
Twee zaken wwaarvoor ik wil danken: Het was een zeer snelle reactie op mijn vraag en het advies was doeltreffend.
Hartelijke dank allemaal.
