Probleem met MAG 250 /7 Geiser
Ik heb een probleem met een Valliant MAG 250/7 Geiser welke het jaren prima heeft gedaan maar op het moment niet meer aanslaat.
De waakvlam brand en je hoort bij warmwater vraag wel het water door het apparaat gaan.
Kraan filtertjes schoon gemaakt om zeker te zijn dat het daar niet aan ligt maar geen succes.
Ik heb op het forum wel het e.a gevonden betreffende het water gedeelte maar de doorvoer lijkt onveranderd buiten dat de brander niet aanslaat lijkt het goed te werken.
Het apparaat heeft verder geen elektronische componenten buiten de ontsteker.
Afvoer/rookkanaal hier zou iets van een beveiliging op zitten? hoe kan ik die controleren op dit apparaat?
