Geiser brand maar geen warm water
Ik heb in mijn vakantiehuisje een butaan propaan geiser van cointra cmb 5l gemonteerd hij slaat wel aan maar gaat niet harder branden en geen warm water.
nieuwe gasfles en drukregelaar helpt niet .wie kan mij helpen?
Ik heb er een 2 knops mengkraan opzitten, waterdruk lijkt goed ,ik heb ervoor ook geiser gehad maar door vorst kapot gegaan
Ik ken deze geijser niet, maar heeft hij een waakvlam of ontsteekt hij electrisch?
Zie het al, electrisch
Lijkt mij een typisch geval van garantie, vooral als er genoeg ww uit komt.
Schijnbaar staat er dan niet genoeg druk op het water zodat hij hoog gaat branden.
Wat je nu nog kunt doen is thuis testen met bijvoorbeeld een tuinslang.
Dat zou je ook op dat huisje kunnen doen zodat je weet dat het
Niet aan de koud water toevoer leiding ligt.
Helaas het ligt ook niet aan de waterdruk, getest ,ook met nadere kraan
brand wel ,maar gaat niet hoger branden en geen warm water
Hoe lang is de gasslang of leiding?
Stook je met propaan of butaan?
Wat is de maximale capaciteit van de gasdrukregelaar?
Komt de druk overeen met de gasdrukregelaar?
Ik weet niet wanneer je de geiser uit geprobeert hebt maar mocht dit met koud weer geweest zijn kan het zijn dat de fles te weinig druk gaf.
Beneden de 5 graden verdampt butaan nauwelijks waardoor je te weinig druk hebt.
Als je bv een 0,8kg/h drukregelaar hebt kan deze de geiser net aan. Als naast dit verbruik ook een gasfornuis en kachel op aangesloten zit kan dit wel tot problemen leiden.
Voor de rest ziet het er niet naar uit dat het aan je gastoevoer kan liggen.
Eindelijk gevonden!, er zat vuil in een koppeling van een gasleiding dat aardig aangekoekt was.
Iedereen bedankt voor jullie hulp. gr Robert
mwh
