Geiser blijft flauwe,volle vlam branden
ik heb een (oude) keukengeiser, Vaillaint, en deze blijft sinds 2 dagen een beetje steken op de volle vlam.
De waakvlam brand altijd wel, maar de andere pitten die normaal aangaan als je warm water wilt blijven een beetje actief. Hierdoor krijg ik een beetje een 'foeker' effect, ze krijgen schijnbaar een beetje gas waardoor het elke 2-3 seconden ontbrand.
Dit is dus ook te horen als een flauw geluid, zelfde als wanneer je warm water aan zet, alleen wat getemperd.
Door dit alles krijgen ik eerst een boel stoom als ik de warme kraan een tijd niet heb gebruikt (zoals vanochtend).
Als ik de warm waterkraan open draai werkt het verder wel goed.
Iemand enig idee hoe dit komt?
Zet iedere warmwaterkraan apart volledig open.
Het zou kunnen dat er in een stukje warmwaterleiding wat lucht zit, dat kan zoiets veroorzaken.
Is de hoofdkraan dicht geweest ?
Doet de geiser het dan nog niet goed dan een vakman erbij halen, tot die geweest is de geiser niet meer gebruiken en gas eraf, de warmtewisselaar zou kunnen ontploffen, u krijgt dan een grote stoomwolk en een waterballet.
Waarschijnlijk is je waterhuis lek waardoor de stift die het gasblok bedient niet meer volledig naar beneden gaat dit kun je controleren door het gaatje te kijken tussen waterhuis en gasblok als deze verkalkt is is dat t probleem pas wel heel erg op met deze geyser aks je de ww kraan dichtdraait dat ie niet vol blijft doorbranden want dan explodeert je warmtewisselaar dus eigenlijk niet meer gebruiken of alleen het tappunt bij de geyser als het echt niet anders kan zodat je direct de gaskraan kan dichtdraaien
Bedankt voor de reacties. Ik heb hem de hele tijd in de gaten gehouden en het lijkt nu opgelost. Als het weer voorkomt zal ik maar een monteur inschakelen dan.
Dan zou de geiser helemaal niet meer branden, de stift wordt dan niet meer omhoog gedrukt, ook niet een klein beetje.
Hopen dat je thuis bent en het doorhebt, anders word het een mooi waterballet.
Beste Jan
Als een membraan gescheurd is kan de geiser nog gewoon functioneren
Alleen dan komt de gas stift niet zo hoog en gaat hij dus niet zo hard branden
Of idd helemaal niet meer
Meesten gevallen bij begin van scheuren membraam krijg je deze klachten
Dat ben ik absoluut niet met je eens, zelfs een kleine scheur is voldoende om de stift niet meer omhoog te laten komen.
Bij een heel klein gaatje gaat de geiser minder hoog branden omdat het drukverschil tussen onderkant en bovenkant van de membraan wordt verminderd c.q. opgeheven door het lek.
Tussen een heel klein gaatje en een (kleine) scheur zit nogal wat verschil in hoeveelheid wat er wat er door kan. :wink:
Dutchiie
