Gefreesde sleuven dicht maken
In mijn woonkamer heb ik een pvc pijp (50 mm.) ingefreesd om de kabels van mijn tv door te voeren.
De sleuf is gemaakt in kalkzandsteen.
Nu kan ik dit dichtsmeren met snelgips of zoiets.
Maar ik zou het voor de zekerheid zo sterk mogelijk willen afwerken.
Kan ik dan het beste metselspecie gebruiken of maakt dat niets uit qua sterkte?
Je hebt bv. ook supersterke gips producten (hoop niet dat ik hier op glad ijs zit met merken noemen, anders bij voorbaat excuus)
Graag jullie advies,
B.v.d.
L. Visser
Het kan zowel met cement als met gipsprodukten, gips vind ik wat makkelijker afwerken.
Kijk op de verpakking van een gipsproduct hoe dik u het maximaal mag opbrengen, hier zit nogal wat verschil in.
Het is zeer goed mogelijk om met metselspecie de sleuf dicht te smeren.
Metselspecie wordt bij juiste verwerking zeker harder dan een standaard gipsprodukt.
Ik ben zelf geen specialist op dit gebied, maar toen ik enige tijd geleden een muur wilde stukadoren, kreeg ik van een oud-stukadoor het advies om de muur op de gewenste dikte te brengen met metselspecie, en hem vervolgens glad af te werken met een heel dun laagje gipsprodukt.
Ik vond de metselspecie ook veel prettiger te verwerken dan het gipsprodukt. Een voordeel is ook, dat wanneer er iets op de grond valt, het veel gemakkelijker is op te ruimen.
Ben het met Dirk eens. Je hebt een behoorlijk brede gleuf en mijn ervaring met gips zijn dan minder positief dan waneer je begint met een laag raapmortel/specie. in raapmortel zit meer kalk zodat het een beetje "flexibel" blijft. afwerken met een filmlaagje gips.
Wat is er mis met een zak roodband?
Gemakkelijk aan te maken, hecht goed, eenvoudig te verwerken, vrij snel droog.
Waarom zou dat knetter hard moeten zijn, je kunt er toch geen spijkers, schroeven oid. in slaan immers dan sla je door je aangelegde buis.
En raapspecie eenvoudiger te verwerken dan roodband?
Ik heb er mijn twijfels over waarom zou dan vrijwel elke nieuwbouwwoning met roodband of oid. worden gestuct en niet met raapspecie?
Mijn ervaring is dat werken met raapspecie iets is wat je moet kunnen
De ene keer is het te droog en wil het niet blijven plakken dan is het te nat en zakt het weer naar beneden, dan is de ondergrond te droog dan ben je lang aan het gladstijken geweest en wordt het korrelig enje moet het altijkd weer extar met een laagje gips oid afwerken omdat het anders zichtbaar is onder het behang oid.
Dan werk ik toch liever met roodband dat plakt altijd en is het een beetje te nat een troffel vol droog poeder erbij effe roeren en smeren maar weer met dat spul.
Meteen mooi glad of als je het na een uurtje weer een beetje nat maakt strijk je het alsnog keurig glad en je hoeft het niet meer wit te maken.
suc6
Gerrit Bakker
De bewering dat specie sterker is is waar. Voor de leek valt gips makkelijker te verwerken.
Het probleem in deze is de aanhechting op de pvc-buis. Bij specie zou ik zeker de buis insmeren met pvc lijm en deze met een handje vol zand bestuiven zodat het oppervlak ruw wordt voor de aanhechting. Bij gips acht ik dit overbodig en kan er direct gewerkt worden.
Bij het repareren van een leidingsleuf zou ik gewoon voor het gemak gips, lees rotband, pakken.
