Geen watermeter, hoofdkraan zit vast
Ik heb in mn nieuwe huis geen watermeter, klopt dat?
Huis is uit de jaren 50 in Hilversum.
Wat ik kan zien is dat er gewoon een 15mm pijpje het huis binnenkomt.
De hoofdkraan krijg ik ook niet meer dicht, wat kan ik nu het beste doen ?
Is het onderdeel van een appartementencomplex? Soms hebben die een gezamenlijke meter/afsluiter.
Als je er helemaal niet uitkomt: waterleidingbedrijf bellen. PWN?
Soms helpt het om de wartelmoer die om de as van de kraan zit een kwart slag los te draaien en er een beetje kruipolie bij te spuiten.
Even laten inwerken en met beleid de kraankruk wat heen en weer draaien. Vooral niet forceren.
Heb dat wel eens eerder meegemaakt. Je betaald dan vastrecht en daarbij een geschat verbruik.
Let op als er een kunststof dienstleiding binnenkomt ga er dan niet aan wrikken. Deze wil wel knappen met alle ellende van dien. Als de kraan niet goed functioneerd dan dient u de waterleverancier aan te spreken.
Deze kraan is als het goed is van hen en ze zullen deze ook kostenloos vervangen indien deze niet meer goed werkt. Vaak krijg je dan een kogelafsluiter, heeft dit soort problemen niet.
Succes.
