Geen water uit nieuwe keukenkraan
Hoi,
Mijn oude keukenmengkraan is aan vervanging toe, draait mee (en dus los), verkalkt.. dus:
Ik heb een nieuwe kraan aangeschaft. Installatie ziet er heel vanzelfsprekend uit.
Geinstalleerd, alles ziet er netjes uit. Hoofdkraan weer open gezet: geen water.
Aan de waterleiding zelf ligt het niet. In toilet, douche etc heb ik wel water. En als ik de oude keukenkraan er terug op zet ook.
Ik heb in de kraan gekeken maar zelfs de flexibele warm en koud water leidinkjes zijn bij de kraan aansluiting droog als ik alles weer los haal.
Heb ze omgedraaid, nog een keer (zit geen herkenbaar warm of koud water label op), maar helaas zonder resultaat.
Heb het vermoeden dat het aan de flexibele aansluitingen ligt. Hier zitten geen dopjes in oid.
Wat mis ik? Of heb ik gewoon een verkeerde kraan te pakken?
Plaats eens een paar foto's, met name van de uiteinden van de flexibele leiding.
Slangen zijn identiek aan elkaar. Op de mengknop zit de ene aan de warme kant en andere aan de koude kant dus heb ze ook op die manier aangesloten op warme en koude leiding. Toen dat niet werkte omgedraaid, en toen dat niet werkte de slangen nog eens gewisseld. Zonder resultaat en met handen in het haar.
Je kunt de hendel van de kraan naar links en rechts bewegen, maar ook op en neer.
Dat laatste ook al geprobeerd?
Heb overal gekeken of er dopjes zaten omdat ik dat op andere fora las als mogelijk probleem. Geen dopje of andere afsluiting te vinden. Ook geen dingetjes die ik zou kunnen omdraaien.
Heb inmiddels mijn oude kraan weer geinstalleerd tot ik weet hoe ik dit kan oplossen en anders toch maar terug met de nieuwe kraan.
als je de kraan opendraait kun je er dan wel doorheen blazen?
Anders blazen en aan de hendel draaien
Je kunt inderdaad de slangen testen door er op te blazen als de kraanhendel openstaat. Kun je er dan niet doorheen blazen dan blijft het binnenwerk dicht en dus is de nieuwe kraan defect. Wel opletten dat warm alleen open gaat bij hendel op warm en koud alleen bij hendel op koud uiteraard.
