Geen warm/koud water uit grohe kraan
Ivm lekkende (druppende) Grohe red kraan heb ik bovendeel en kardoes vervangen. Het lekken is verholpen (zat hem in het bovendeel) en het kokend water werkt goed. Echter komt er nu geen warm / koud water uit de kraan.
De aanvoer (warm en koud) staat volledig open.Ook het terugzetten van de oude kardoes helpt niet.
Heeft iemand passend advies?
Vervangen onderdelen:
- Grohe bovendeel v. Red 46678000
(linkerzijde kraan, voor kokend water)
- GROHE kardoes 35 mm 463740000
(rechterzijde kraan, voor warm/koud water)
Kraan van het mengventiel ook open ? Even kijken zo een red geeft alleen kokend water of gaat warm ook via het boiler vat zoals met een quooker ? Als koud het ook niet doet (die zit rechtstreeks op je koudwaterleiding volgens mij) lijkt het er toch op dat er een stopkraantje dicht staat (Linksom is open) of dat je iets verloren bent bij je kardoes dat toch echt de warm en koud mechanisch moet bedienen.
Opgelost.
Hoe? Geen idee. Ik heb de bovenkraan (dus het stuk boven megkraan los gehaald en weer in elkaar gezet (in veronderstelling dat daar mogelijk verstopping zou zitten).
Na montage deed ie het weer.
Stookraantje stond echt al open :)
Thread kan dicht.
LeonidGorok
