Geen water uit douche met GROHTHERM 3000C (met omstel)
De borg ring zit er nog in. Met draaien aan de knop bedoel ik het draaien aan het witte wieltje. Dit kan met de chromen knop er op of als alles open is en de adapter eraf. Hij moet nu eenmaal in een bepaalde stand neutrale staan om te voorkomen dat er water uit de kraam komt. Dat bedoel ik telkens dat als ik het witte wieltje niet een een bepaalde stand heb staan als de waterdruk er weer op komt. het water uit alle kranen komt
De instellingen van de Grohetherm 3000 opbouw kraan, in de link die je eerder had bijgevoegd is geheel anders bij tov de inbouw. Alle puntjes, lijntjes en pijltjes zijn anders.
Van de inbouw Grohetherm 3000 met omstel is geen fatsoenlijke info te vinden helaas. Niet eens een voorbeeld van hoe de 2 rode onderdelen uitgelijnd moeten worden.
Had nog even zitten te denken die knop zat in begin goed vast die moest je met kracht los trekken.
Er zit speling zo te zien onder dat messing je kunt die nokjes er uit getrokken hebben en verdraaid zodat ie nu op een verkeerde stand staat.
Je zou hem kunnen los halen en weer goed zetten, hij is ook in elkander gezet.
De grote gat is de toe stroom die afgesloten word door zwarte gedeelte (groene streepjes).
Afbeelding kan je nu zien dat ie op handdouche en stortdouche staat.
Henk, dank voor de tip. Heb de aquadimmer er uit gehaald en eerst 't zwarte gedeelte onder geplaatst. Dit was.m niet. Toen 't zwarte deel op bovenste helft. Toen was de uitlijning ok en komt er geen water meer uit de kraan wanneer dit moet moet en enkel als ik de knop naar de juiste stand draai!
nu zag ik wel dat er van de plastic pin waar de veer omheen zit wat nokjes zijn afgebroken. Hij klikt nu niet meer in elkaar. Even kijken nu welk effect dit heeft. Anders dien ik alsnog de gehele aquadimmer te vervangen omdat ik verwacht dit deel niet los te kunnen kopen. Dat is de volgende Google search
Graag gedaan hoor.
Zo leer ik ook hoe het in elkander zit, dus je kan hem zo over ze kop draaien en dan is ie stuk.
Eigen zou je daar onderdeel vinden en dat spul is weer afgeschermd.
Ik zat al in china daar word meeste spul gemaakt.
Ook zie je vele verschillende prijzen er bij voor zelfde product.
Als daar nokjes van afgebroken is dan geheel vervangen.
Succes.
