Geen water uit douche met GROHTHERM 3000C (met omstel)
Ineens vd een op de andere dag, ben zelf degene die als laatste gisteren heeft gedoucht en de kraan heeft uitgedaan, komt er geen water meer uit de kraan als ik aan de knop draai. Zowel uit de hoofddouche als handdouche komt geen water.
Alle ander kranen in de badkamer (en rest vh huis) werken gewoon.
Heb een waterontharder, dus kalk zou 't ook niet kunnen zijn. Het huis en bijbehorende installatie is iets meer dan 4 jaar oud.
:prima:
Maar er kunnen wel kalk delen los raken uit de buizen en in de zeefjes komen.
Ook zie ik 2 types kranen welke heeft u.
Met Omstel 19468000
Zonder Omstel 19467000
De keerklepjes zijn ook los te koop
Deze kan ook problemen geven
Grohe Aquadimmer / Binnenwerk Stop- Omstelkraan
Je zei al dat je met omstel hebt 19468000.
Wat wel vaak voor komt is dat zeefjes verstopt raken
Als je de thermostaat op zij kouds zet hoe is ie dan?
Je kunt met een punt tang de keerklep er uit halen als je de voor plaat los gedraaid het.
Wel water druk af zetten
Thermostaat op koud doet ook niets. Buiten de klik vanuit de knop is er geen enkel geluid te horen. Zal straks eens alles openmaken. Eerst 't water eraf uiteraard
Uiteindelijk de kap eraf gekregen (goed vast gekit door de installateur) en de keerkleppen nagekeken. De recht was helemaal schoon, de linker echt had een soort van haarachtig (wellicht hennepdraad) flubbertje over het filter heen.
Nadat ik alles heb schoongemaakt en weer vastgedraaid, heb ik warempel weer direct water bij het omdraaien van de knop.
Nu krijg ik de opstel echter niet goed uitgelijnd en is uit ineens niet meer exact boven! :denk:
Het moment dat wanneer je aan de knop draait dat of de hoofddouche aangaat of de handdouche. De knop naar hem midden draaien geeft een klik en dat geeft aan dat hij zeg maar in zn vrij staat. Geen water aanvraag.
Dit krijg is ineens niet goed te krijgen. Aangezien de stelknop een speciale vertanding heeft daardoor de stelknop er maar op een manier op kan.
Kortom t afstellen vd aquadimmer aanslag ring en de knop. In dit
Bekijk bijlage 78131
Nee, ben bewust niet aan deze onderdelen gekomen. enkel de bedieningsknoppen en de afstelling eraf omdat ik anders niet de plaat er kreeg. Verder alleen aan de 2 keerkleppen gewerkt.
Is nu net of de aqua dimmer op een andere stand nu de waterafgifte doet tov voorheen.
De stand vh witte deel bepaald dit
78131000
Ja 4 schuift over het geribbelde messing
En op tekening zie ik geribbelde naar buiten gericht bij 2 zodat schroef zit
Die er uit denken dan word die kant over de witte gedeelte van de aqua dimmer geschoven.
Ik krijg de kop wel netjes uitgelijnd. Echter zijn staan de op een of andere manier de kleppen die meer goed. Als ik de hoofdkraan weer open draai dan komt er water uit beide afgifte punten! Snap niet hoe dit ineens niet meer goed staat
Kom dat de witte spindel is verdraaid van de aquaspoeler.
anders plaats er een foto van de situatie.
Het pijltje hoort eigenlijk boven te staan. Maar dit is de de stand vd auqadimmer zodat er geen water uit een vd kranen komt. Geen idee hoe ik dit moet herstellen zodat de uitlijning weer klopt
Als ik punt 4 wil goed zetten en daarna de hoofdkraan open doe. Komt t water uit zowel de handdouche als de hoofddouche. Dus is meer mijn gedachte, is de aquadimmer kapot?
Wat je op foto #16 dat is NO 2
Dus je moet eerst foto #7 je plaatsen
Als je hem recht voor uit trekt en dan midden zit dat is de 0 stand.
Dag Henk, wat bedoel je met recht voor je trekken? Als ik de aanslagring op de juiste manier plaats en dan de NO2 plaats en het naar de juiste plek draai (alles volgens de lijntjes) dan gaat t dus niet goed als ik de hoofdkraan aan zet.
Heb nu alle combinaties wel gehad. Als ik alles in een ietwat andere stand zet en ik test het met de (chromen) knop zodat ik een klik heb bij het aanzetten naar links of rechts. Dan werkt t deels. Hij blijft na druppelen en met met de knop jutteren om dit te stoppen en bij de hoofddouche blijft het ook druppen. Pas als ik de hoofdknop eraf haal kan ik t witte schrijfje met NO2 heel licht draaien zodat dit stopt.
Vandaar mijn gedachte dat wellicht de aquadimmer naar zn grootje is.
Zit deze koperen borg er nog juist in omdat je schreef als je schroef aan draait stopt het.
Ik vind vreemd dat ie opeens stuk is, ken er geen rommel mee gekomen zijn en dat nu tussen zit.
Of dat de nokjes er over heen glijden
sandragaspar
