Geen water uit de vaatwasserkraan
Oude keuken heeft een koudwaterleiding met een 'vreemde' kraan voor de vaatwasser. Voor de nieuwe keuken wil ik mijn nieuwe vaatwasserkraan met beluchter op de muuraansluiting monteren. Er komt nu wel water uit de keukenkraanaansluiting (1) . Helaas geen water uit de nieuwe kraan. Ook als ik de kraan eraf laat. (3) . En ook geen water uit de oude vaatwasserkraan die er nog op zit (2) . Ik lees iets van vastzittende keerklep in de kraan. Dat zou toeval zijn dat beide kranen geblokkeerd zijn, maar zelfs uit de muuraansluiting zonder kraan komt geen druppel . Heeft iemand nog een tip waarmee ik verder zou kunnen?
Alvast bedankt!
2 zit achter 1. Dus als 1 dichtgedraaid zit, zal 2 nooit water kunnen geven.
Zit er geen dop/afsluiter in de muurplaat van 3 gedraaid?
Als 1 water geeft dan moet 2 ook water geven in deze kraantje zit ergens een keer klep.
Als 1 water geeft dan zou je 1 met je duim dicht moeten drukken om uit 2 ook water te krijgen.
(of je plaatst een dopje op 1 en dan zou 2 ook moeten werken)
In elk geval, als je uit 1 water krijgt dan zou in deze situatie ook water moeten spuiten uit 3.
Vreemde situatie.
Of je knipt de leidingen op de hoogte van 3 door en je sluit ze opnieuw aan.
Wel even testen of er daar wel water uit komt.
dank voor jullie reacties .. weer een beetje wijzer .
Ik probeer vanavond op de locatie wat proberen. Hierbij nog een filmpje dat ik gisteren heb gemaakt : https://vimeo.com/1123191711?share=copy
En op muurplaat 3 zat idd een einddop maar die heb ik nu voor de foto en test eraf gehaald. Momenteel zit daar nu mijn nieuwe vaatwasserkraan op.
Het wonder is geschied!!!
...er komt weer water uit mijn vaatwasserkraan uit aansluitpunt 3!!
Jullie hadden gelijk .. stopkraan bij 1 sluit ook kraan 2 af . Na openen van stopkraan 1 en kraan 2 komt uit beiden water.
Bij aansluiting 3 kwam er in eerste instantie geen water uit. Ik heb kraan eraf gehad en met een electradraad paar in de leiding gestoken om te kijken hoever ik zou komen. Niet ver dus. Het lijkt of de draad tegen een klep aan komt . Ik kom niet verder dan de pijl op de laatste foto . Ik heb een paar keer flink met de draad tegen obstakel gestoten tot ik ineens wat druppels eruit zag komen . Daarna kraan weer erop gezet op de muurplaat . Hoofdkraan open en ....volop water uit mn nieuwe vaatwasserkraan!
Ik ben er blij mee.
Kraan 2 is eraf gehaald. Vaatwasserkraan netjes tegen de muur . En allebei met water !
Nogmaals dank voor jullie tips en adviezen.
_/-\o_
Nog wel 1 vraag: zou het kunnen zijn dat op op die plek in de leiding toch een soort van keerklep kan zitten?
Misschien zat er iets in de buis bij installeren dat wil wel eens je hebt een grote rol met buizen daar kan op de bouw gerust wat in komen.
of er zat nog een dopje voor en die vergeten weg te halen.
Vergeet dit niet,
wat erin zat/zit zou ooit richting kraan kunnen gaan.
Niks om je zorgen over te maken, maar mocht de vaatwasser ooit geen water krijgen, dan eerst weer hier kijken.
Hierop is het antwoord in ieder geval nee.
Dat is een t-stuk perskoppeling en die doet alleen een aftakking verbinden, meer niet.
Pietertje!
