Ik heb een Combiketel Junkers ZWR24
sinds enkele dagen geen warmwater (tapwater) meer
Moet de verwarming aan zetten om warm water te krijgen.
Wat kan dit zijn?
Er zit rechts achterin een waterdukschakelaar (of hoe die heet) met een
rode stelschroef, deze hoort inwendig omhoog te gaan en de uitwendige
schakelaar te bekrachtiigen....
Anders misschien een temp.sensor die inwendig op de wisselaar zit.
Dit systeem hoort te constateren dat er ww-vraag is, daarna achakeld
hij de pomp uit en krijg je heet water, met de pomp aan blijft het lauw
