Geen warmwater - Remeha Avanta 35c
Ik heb allemaal nieuwe water- en gasleidingen in huis gekregen en bovendien een nieuwe ketel, Remeha Avanta 35c. Nu heb ik m'n keukenkraan aangesloten, maar krijg geen warm water. De ketel slaat ook niet aan, maar werkt prima voor de CV. De keukenkraan is op dit moment de enige kraan voor warm water die ik heb.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
De eerste vraag is idd of er wel water uit de keukenkraan komt indien je hem volledig op warm water plaatst.
Vervolgens moet je er zeker van zijn dat de keukenkraan aangesloten is op de wandketel en niet werkt met een afzonderlijke keukenboiler.
Daarna moet je eens de filter van de kraan draaien en hem eens reinigen. Het zou kunnen zijn dat er geen debiet genoeg doorloopt, waardoor de ketel het niet merkt dat er warm water genomen wordt.
Indien het probleem niet verholpen is, moet je maar iets laten weten. We kunnen dan eens kijken wat de mogelijke volgende problemen zouden zijn.
Er komt wel water, maar als ik de hendel (het is een kraan met een hendel voor warm en koud) volledig naar de warme stand draai, duurt het idd maar even voordat er praktisch geen water meer uit komt.
Een afzonderlijke boiler heb ik niet, dus dat kan het niet zijn.
Ik zal het filter eens controleren, misschien dat hierin het euvel ligt.
Verwissel de aansluiting voor koud en warm eens bij de kraan.
Als je nu geen koud meer krijgt ligt het aan de kraan.
Je kan ook de aansluiting van de kraan loslaten en in een emmer laten hangen en dan iemand anders de hoofdkraan laten openen, je kan dan controleren of het aan de kraan of aan de leidiingen of ketel ligt.
Nou, het filter heb ik schoongemaakt, maar dit heeft geen resultaat opgeleverd. Vervolgens heb ik de kraan losgemaakt en de waterleidingen direct in een emmer laten lopen. De koude kant loopt volop, maar er komt überhaupt geen water uit de warme waterleiding.
Headhunter, jij hebt het over de kraan onder de ketel(inlaatcombi), die weleens dicht kan staan. Waar kan ik deze kraan vinden?
Onder de ketel zit iets dat hier op lijkt:
afbeelding offline
Het doorzichtige deel is aangesloten op de riolering en kan in een andere postitie staan.
De grote knop is het overdruk ventiel.
de kleine knop erachter is om de waterleiding af te sluiten, ik denk dat die dicht zit.
Je had helemaal gelijk Headhunter. Had het ding al ff opgezocht en ja hoor, potdicht. Heb nu in ieder geval gloeiend heet water uit m'n kraan. Probleem opgelost: case closed!
Iedereen bedankt voor de hulp.
BouwkoApplicaties
