Goedeavond,
Vandaag voor t eerst weer eens de kachel aan proberen te zetten, zonder succes. Radiatoren blijven koud. Het gaat om een Nefit EcomLine HRC 23V.
Ik maak gebruik van een Tado thermostaat, bij verhogen geen respons van de ketel.
Ketel staat op druk.
Géén fout- of storingmeldingen op de ketel.
wat heb ik reeds geprobeerd;
-Oude Nefit moduline thermostaat terug gemonteerd. Zonder succes. De blauwe en rode draad omgedraaid, zonder succes.
Deze draden zitten aangesloten bij de ketel op de 3 en de 4. 1 en 2 zijn reeds doorgelust (dit is al jaren zo (?
-Zekeringen gecontroleerd, zijn oke.
-Ketel op schoorsteenstand gezet, cv-leiding onder ketel wordt heet. Radiator dichtbij wordt ook heet, hiermee lijkt de BD-pomp uitgesloten (?)
Had op dit topic een behoorlijke match gevonden; Topic
Echter heb ik géén foutmeldingen en die TS wel.
momenteel zijn de verdachte 1 van de sensoren; aanvoer- tap- of retoursensor.
Kabelbreuken lijkt ook uitgesloten, zie zo niets afwijkends…
kan ik deze nog checken of is dit een kwestie van wisselen? Hier wil ik morgen eens naar kijken
alvast bedankt
alvast bedankt
