Geen warm water met vaatwasser Siemens SE53540/11
Beste,
Wij hadden in ons nieuw appartement reeds een keuken staan.
Hierin staat onze vaatwasser Siemens (inbouw) SE53540/11 inox.
Nu wast deze machine niet naar behoren af en het water (ook tijdens het programma) wordt helemaal niet warm!
Ik heb reeds de linkerzijde er volledig afgehaald en het labyrint uitgekuist + dat spul rechts ervan met dat rode vlottertje en die twee elektr. stekkers.
Eveneens heb ik reeds de SODA methode toegepast.
Nu is de afwas al proper, doch het water is en blijft koud waardoor de afwas nog nat is bij einde. Bovendien duurt het enkele uren eer een programma af is. Dit zou vroeger niet geweest zijn.
Nu zie ik aan de rechterkant aan de doorstromer een hoop draden, maar zou niet weten wat ik moet doormeten.
Iemand tips of hulp aub?
PS: op de foto onder zie je dus dat spul rechts van het labyrint. Als ik tijdens dat een machine draait dat rode "staafje" omhoog druk, worden de twee linker buizen van het labyrint gevuld.
Mvg,
Sammy
Het rechter rode drijvertje is de waterbeveiliging, lekkage op de bodem drukt een vlottertje omhoog die aan de rode staaf zit, deze vlotter en rode drijvertje moeten vrij bewegen kunnen, de hele set kan gedemonteerd worden en schoongemaakt worden. Gewoon rechterslang loskoppelen en spul al wrikkende omhoog trekken.
Als het labyrint verder schoon is kijk dan naar wateropname en check ook de pomp, deze is toegankelijk in het midden onder de filterplaat.
Ik praat nu over een Miele maar die had hetzelfde wat ik zo op de foto zie.
Ik had hem helemaal uit de inbouw kast gehaald en op een workmate geplaatst om te testen met losse zijplaat dus.
Zo te horen lijkt het op vervuiling.
Heel het labyrint en het spel op de foto zijn uit elkaar geweest en zijn opgekuist en zoals je inderdaad beschrijft, pompt het water uit de machine als jet vlottertje omhoog gaat, dat werkt dus perfect!
De afwas is al proper, maar niet droog en het water is koud, helaas heb ik dus nog steeds geen warm water...
Vrijdag komt er een man van Siemens, ik ben benieuwd wat het zal zijn en wat de kosten zullen zijn... Ik laat sowieso meer weten!
Koud water kan duiden op te weinig waterinname, dat zit het nivo onder de sensor en de verwarmingsbeveiliging spreekt dan aan, zelfde element wordt ook gebruikt voor droger, deze kan ook stuk zijn maar is door te meten.
En wat is de oorzaak van een eventueel te weinig aan waterinname? Hoe kan ik dit nakijken aub?
Btw: als de machine draait staat het water ongeveer tot aan dat blauwe streepje links naast het rode vlottertje op de foto.
Beste Sammyke007
nou dat is heel toevallig zeg ik heb precies het zelfde probleem als je weet wat het is zou ik dat wel willen weten
mvg arjen
Ondertussen is de siemenshersteller aan huis geweest. Het bleek een slecht contact te zijn op de besturingsunit. Blijkbaar was deze ooit al eens (slecht) gesoldeerd.
De hersteller heeft het opnieuw (proper) gesoldeerd en rara... WE HEBBEN WEER WARM WATER!
Totale kosten: +- 100 euro all-in en 60€ korting als het toch stuk is en we kopen binnen de 3 maanden een nieuw toestel.
Thanks voor de tip heb er ook naar gekeken bij mij stuk printplaat ingebrand heb nieuwe draad gesloldeerd heb wel weer warm warter maar slaat nu op 199 zal wel een nieuwe besturingsunit worden
