Geen verwarming wel warm water
Ik heb sinds vorig jaar een Ferroli Megadens 4 ketel en een Romeo klokthermostaat.
De afgelopen winter heeft de ketel goed gewerkt maar nu is de communicatie tussen de ketel en de thermostaat niet goed meer.
De thermostaat geeft nog wel enkele waarden van de ketel aan maar deze zijn niet gelijk aan die op de ketel worden weergegeven.(bv. temperatuur vh water).
Dit heeft ook tot gevolg dat de verwarming dus niet aanslaat.
De ketel is van de zomer enkele maanden uit geweest i.v.m. werk aan het huis en de electra.
Hoe krijg ik nu de thermostaat weer goed aangesloten op de ketel?
mvg
Driek
Misschien helpt het om een foto te maken van je thermostaat aan sluiting zodat misschien beter uitleg gegeven kan worden.
Succes
Maar dit is niet verandert en eerder werkte het dus wel!
Dan moet die het nog doen,
of heeft u die thermostaat er wel afgehad ? :?:
Ik had voor dat ik m demonteerde een foto gemaakt om omwisselen te voorkomen.
Op de ketel zit de blauwe draad rechts en rood links, bij de thermostaat net andersom de rode rechts en blauw links.
Kan evt. ik de foto's opsturen.
Driek
Controleer de bedrading op beschadigingen /breuk ,misschien dat de 2 draadjes elkaar aanraken?
Als de draadjes elkaar raken begint de cv gewoon te branden.
Maar hierbij dus de afbeeldingen van de aansluiting van de ketel en thermostaat.
Driek,
als je de draadjes aan elkaar legt aan de kant van de thermostaat en de ketel gaat in brand wil dit zeggen dat de ketel en de bedrading OK is en dat het probleem in je thermostaat zit .
Mogelijk zijn de batterijen aan vervanging toe . Als dit niet helpt zou ik eens een andere thermostaat proberen , eventueel één in bruikleen !
Mvg
Jes2983,
De voeding krijgt de thermostaat via de cv.
Omdat het een zogeheten Open Thermcommunicatie is had ik gehoopt dat je de thermostaat opnieuw aan de ketel moest koppelen.
Als het een open therm betreft dan gaat hij niet branden als jij een sluiting maakt.
Vermoedelijk zit jij op een aan uit contact.
Open therm kort sluiten is niet verstandig.
Wat voor een thermostaat heb je dan?
Of er staat een instelling op automatisch in de ketel, dat kan ook nog.
Dan klopt het wel.
Je gaat dan idd de kant op van een defecte kamer thermostaat
De klok thermostaat romeo, ketel megadens4
Heb de draden ook niet kortesloten maar vanmorgen toch geprobeerd met omwisselen, toen waren de radiatoren boven warm en dacht ik dat ik de draden per ongeluk kort gesloten had.
mwh
