Geen verwarming wel warm water > oplossing gezocht
Tijdens het schoonmaken van mijn thermostaat kwam het voorste gedeelte los van de achterplaat, ik heb hem er weer opgeklikt maar sindsdien slaat de cv ketel niet meer aan.
Vanmorgen bij de ketel een reset uitgevoerd en ketel aan en uit geschakeld. Ook water bij gevuld (omdat de druk te laag was). Heb nu wel weer warm water maar verwarmen doet ie niet.
Ik heb een oude ketel; Vaillant VCW 240 E.
Heeft iemand tips?
Alvast bedankt!
Schijnt niet te komen uit je ketel maar uit de thermostaat.
Het heeft goed gewerkt voordat je hem van de muur haalde en daarna niet meer.
Dus ligt je probleem bij de thermostaat.
Haal hem er nog maals van af en klik hem opnieuw in.
Wat voor een thermostaat?
Hallo Obelix2,
Bedankt voor je snelle antwoord.
Ik heb het voorste gedeelte er vanmorgen nogmaals vanaf gehaald en ook voor de zekerheid de batterijen vervangen.
Het is een Honeywell Magistat 1
Groeten,
Annemieke
Je hebt hem niet per ongeluk op OFF gezet?
Batterijen eens vervangen?
Controleer dan of de kabeltjes nog vast zitten op het aansluit blokje.
Kijk of je de pennetjes van de kamerthermostaat niet scheef hebt geduwd.
Ik zie geen OFF knopje op de thermostaat.
Batterijen heb ik vanmorgen vervangen.
Kabeltjes net gecontroleerd, zitten nog goed in het aansluitblokje. Pennetjes staan recht.
Link naar handleiding niet meer werkend.
Deze heb je toch?
Dan zitten er achter het klepje toch knopje's
Ik ben er inmiddels achter dat de thermostaat niet goed werkt. Ik heb de twee draden tegen elkaar gehouden en de ketel krijgt nu wel een signaal dat hij wat moet gaan doen. Ik heb het inmiddels weer lekker warm in huis. Morgen op zoek naar een nieuwe thermostaat.
Bedankt voor het meedenken!
Annemieke
Volgens mij zitten er batterijen in die thermostaat, vervang die eens door nieuwe.
Hallo Jan,
Niet om vervelend te doen, maar als je de draad goed gelezen had dan had je in twee van mijn berichten kunnen lezen dat ik de batterijen reeds vervangen heb.
Toch bedankt voor je input...
Misschien een stom antwoord, zet de temperatuur eens heel laag.
Kijk of hij dan gaat branden.
Sorry, inderdaad onduidelijk.
Ik bedoelde de kamer thermostaat.
Kreeg opeens het gevoel dat hij verkeerd om is aangesloten.
Heb je ooit meegemaakt dat ooit meegemaakt?
Marc15170
