Hallo ,
ik zal eerst even mijn cv voorstellen
het is een intergas 220 hrw met een furimat 441. deze is uit 2000
het volgende probleem heb ik.
op een gegeven ogenblik werd mijn cv warm terwijl mijn termostaat op nul graden stond . ik heb met behulp van klusidee de 3 wegklep vervangen. omdat ik er niet zo makkelijk bij kon heb ik de leidingen van de klep losgemaakt om het geheel te verwijderen en de klep te vervangen
hierbij zijn er twee metaal/rubbereren ringen uit gekomen als afsluiter aangezien de rubbers helemaal versleten waren heb ik normale ringen gebruikt om lekagge te voorkomen .Is dit erg ?
Maar sinds gisteren valt de ketel telkens in de foutcode 4 na resetten doet de warm water het wel maar de cv niet.
ik heb alles losgekoppelt en schoon gemaakt ook shifon en ventilator.
hierbij heb ik niet al het water uit de cv getapt moet dat wel gebeuren?
als ik hem dus aanzet dan verwarmt hij het warmwater endat gaat goed en daarna moet hij overschakelen naar cv dat probeert hij 3 keer en valt dan weer in code 4 .
als ik de termostaat op 0 graden laat dan blijft hij gewoon actief.
wie kan mij hiermee helpen
