Geen verwarming vaillant ecoTEC plus
Beste,
Gedurende de verbouwing zijn de radiatoren op 1ste verdieping afgekoppeld en verwijderd, en is er een (nieuwe) vloerverwarming geplaatst op de begane grond + 1ste verdieping, met ieder een eigen verdeler.
Onlangs zijn deze verdelers aangekoppeld aan de CV ketel, en heb ik geprobeerd (proef) te draaien.
setup:
-vaillant ecoTEC plus VHR NL 30-34/5-5 L(2019)
-10 groeps verdeler op begane grond, (rechtstreeks gekoppeld aan ketel)
-6 groeps verdeler op 1ste etage
tijdens het opstarten draai ik de thermostaat omhoog, ik hoor de ketel in bedrijf treden (alsin ik hoor kleppen schakelen) en wordt de eerste +- 75cm van de aanvoerleiding direct aan de ketel warm voor een aantal seconden, daarna valt de ketel af.
Er komt echter geen warm water aan bij de verdelers, mengverdelers en groepen staan uiteraard open, de ketel lijkt simpelweg niet "echt" in bedrijf te treden.
- Warm water kring werkt perfect
- Geen fouten actief in de ketel
- Opmerkelijk: ook al vraagt de thermostaat warmte, en treedt de ketel in werking, de status van de ketel blijft: S.0 geen warmtevraag of soms S.31 geen warmtevraag zomerfunctie
met beperkte kennis van CV installaties lijkt het er op dat de 3 weg klep niet kan of wil schakelen? zit ik hiermee in de juiste richting?
Staan er ergens afsluiters dicht.
Kijk of er nog lucht bij of voor de pomp zit van de ketel.
Draait de pomp in de cv ketel wel, misschien dat deze vast zit.
Ik gok dat alle retourventilen op de verdelers nog dicht staan dus geen circulatie, en dat brengt me gelijk op het volgende probleem.
Dus geen shunt / avdo geïnstalleerd.
Kijk hier eerst eens na en plaats alsnog een shunt.
en een paar fotos doen altijd wonderen, mijn glazen bol heb soms geen wifi verbinding :lol:
We hebben een winnaar!
was me er niet van bewust dat onder de afdek kapjes op de retour nog ventielen zaten.
bedankt voor de input, en v.w.b. de shunt/avdo, ik ga me eens inlezen hoe deze werkt.
wat is het voordeel van een shunt/avdo t.o.v. gewoon circuleren via een van de groepen van de vloerverwarming? normaliter (indien het systeem in bedrijf is genomen) zullen er namelijk altijd (meerdere) groepen openstaan
Als alle groepen dicht lopen (of je thermostaat heeft de temp. bereikt en sluit) blijft de pomp in je ketel nog even nadraaien, de avdo/shunt zorgt er voor dat als alles dicht loopt of is dit nog kan gebeuren.
LotH
