Vaillant vcw180e wel warm water geen verwarming
De ketel is nu uitgevallen op maximale temperatuur.
Ergens rechtsonder in de ketel zit een zwart kunststof kastje.
In het midden van dat kastje zit een rubberen dopje waarachter een knop zit.
Druk dat dopje/die knop in en de ketel werkt weer.
PS, de ketel moet wel eerst wat afgekoeld zijn voordat de knop ingedrukt kan worden.
Ja je hebt helemaal gelijk kan weer douchen dankjewel,
alleen ff kijken hoe ik nou me eerdere probleem kan verhelpen
zodat me centrale verwarming het ook weer doet..
sensor doet het dus prima
misschien nog een keer ontluchten of kijken of er wel stroom op me thermostaat staat wellicht..
groetjes
Er is niets aan de hand met je thermostaat, je hebt een ander probleem.
Je moet het zoeken in het omschakelventiel (het gedeelte met de hefboom),
of de voorkeurklep rechtsonder in de ketel.
Vermoedelijk werkt je pomp niet goed meer.
Door het lid halen van de sensor kon de ketel zijn temp. Niet controleren.
Daarom liet ik je dat ook doen.
Probleem lijkt de pomp te zijn.
Bij een te lage opbrengst van de pomp wordt het
gasblok hydraulisch niet ingeschakeld, of heb ik het mis?
Screech schreef:
Aan de rechterzijde van de ketel zit de voorkeurklep (achter een doorzichtig plastic bakje). Hierop zitten 2 microschakelaars, en een pen met een veer.
Staat deze pen ingedrukt naar links of staat hij naar rechts? Als de pen is ingedrukt naar links maakt hij de microscwitch. Staat hij naar rechts dan verbreekt hij de microswitch.
Check bovenstaande eens als je CV vraagt
Dat is afhankelijk van waar het lekt.
Komt het uit de automatische ontluchter boven op de pomp,
uit de pompkoppelingen (de pakking) of ergens anders uit?
Dat is meestal geen probleem.
Laat de ketel afkoelen, en haal eventueel de druk er van af (kort aftappen)
Daarna de schroef losdraaien, en de pakking daarin vervangen.
