Geen toegang kruipruimte, gat fundering maken of luik in vloer met vloerverwarmi
Hi allemaal
Mijn 1967 huis met vloerverwarming en beton vloer met tegels heeft geen Luik naar de kruipruimte. Nu wil ik de vloer in de woonkamer isoleren met bijvoorbeeld eps bodemparels hr++ maar hoe kom ik in deze ruimte.
Een bedrijf gaf aan dat we buitenaf gat graven onder fundering door maar dat is gevaarlijk voor scheuren constructie etc.
Een luik aanmaken klinkt logisch maar weinig plek vanwege vloerverwarming. Wat als bij het aanmaken gat deze geraakt wordt met alle gevolgen van dien
Graag advies wat ik het beste kan doen
Is er een gangkast, meestal ligt daar geen verwarming, hoewel de verdeler er wel kan zitten.
Nog beter een kelder, maar dat had je vast wel gezegd.
Met een warmtebeeld camera is vaak goed te zien waar de leidingen van de VV lopen.
Onder de fundering kan ook, wel een slimme plek zoeken. Toevallig grote ramen ergens?
In de woonkamer ligt alleen vloerverwarming. De gang niet maar om daar vol in zicht een lelijk luik te plaatsen zit ik niet zo op te wachten.
Rechts van de gang zit de toilet trap en trapkast. Onder deze trap kan je wel tot een lager gelegen betonvloer komen maar er zit een fundering muur (groen) naar de gang compartiment waar je niet s el doorheenkomt gok ik
In de meeste woning met een kruipruimte zit het luik achter de voordeur. Prima plek om dit te combineren met een deurmat door het luik wat lager te houden dan de omringende vloer.
En anders idd het muurtje doorbreken. Meer dan een moker en een koudbeitel (en wat ruimte om te kunnen werken) heb je niet nodig.
Kortom: mogelijkheden genoeg.
even de foto erbij gezocht. onder de trap zit een laag muurtje maar lijkt redelijk sterk. hier doorheen breken richting de gang kan geen kwaad? dit is de muur RECHTS op de foto naast de rioolbuizen. boven dit muurtje heb je alleen een houten kozijn met een schuifdeur en daarnaast de trapopening
"Fundering op staal of op palen?"
Eerst die beantwoorden. Als op palen dan kan je niet zomaar gaten maken.
Dan eerst gaten boren, dan het beton tussen de gaten weghakken.
Eerst met een dunne boor een aantal gaten in een vierkant, redelijk dicht bij elkaar, dan met een dikkeren de gaten groter maken, dan hoef je minder te hakken.
ps. heb je geen plattegrond van de fundering?
meestal is er een reden als een kelderkast van beton gemaakt is.
Hoe hoog staat het grondwater bij jouw in de buurt?
Ik wil je adviseren om de constructie tekeningen uit het gemeente archief te lichten en dan eerst een advies in te winnen bij een constructeur voordat je gaten in betonnen onderdelen gaat maken op basis van wat een paar mensen op het net roeppen
Dank voor goed advies .
Heb de documenten opgevraagd bij het archief.
Verder nog het bouwrapport waarin gesproken wordt over fundering op palen betonnen fundering en beton verdiepingsvloeren
Ik vraag me bij dit alles af hoeveel zin het heeft om isolatie in de kruipruimte te brengen en hoe men dit dan precies wilt doen indien men in de kruipruimte kan.
Is het geweten welke hoogte die kruipruimte heeft.
Hoe is de vloer met vloerverwarming opgebouwd?
Ben je zeker over het warmteverlies dat je via de kruipruimte hebt en in geval dat verlies zou verminderen met die ingreep hoeveel minder dat dan kan zijn?
Wie heeft dit aangeraden, een objectieve bouwexpert, een isolatiefirma of een bouwleek?
Soms worden er ondoordachte dure ingrepen gedaan die achteraf gezien weinig nut of verbetering brachten.
betreft dus fundering op palen met betonnen vloerdelen. zou hier dus onderdoor kunnen graven vanaf de voorkant van het huis ? dan hoef ik inderdaad geen gaten in fundering te hakken of een kruipluik aan te maken
@Charel;
ik verbruik redelijk veel energie om het huis warm te krijgen met verwarming+vloerverwarming. de woonkamer koelt gemakkelijk af in de winter als de vloerverwarming niet draait
Wel isoleren.
Alleen is bodemisolatie de mist goeie keuze, de ruimte tussen de isolatie en de vloer zal namelijk geventileerd blijven.
Het is afhankelijk van vocht mogelijk om met zeer weinig ventilatie af te kunnen in de winter, dan mag er geen gasleiding door de kruipruimte lopen. Liever andere isolatie.
Omdat alles door een relatief klein gat zal moeten: Een isolatiefolie of luchtkussens. Dat kan van het bekende merk, maar ook PIF of iets anders.
is dan een gat graven onder fundering aan de voorkant van het huis onder bijvoorbeeld het woonkamerraam(2.5m breed) een goede plek of is hier inzakkingsgevaar/scheuren
