Geen reactie bij warmwater aanvraag Atag combiketel
Ik heb een probleem met een Atag combiketel.
Wanneer we een koude nacht achter de rug hebben en ik s'morgens onder de douche wil reageert de combiketel niet op de aanvraag van warm water. Wanneer ik op het display van de ketel kijk is er niets aan de hand en staat het behoorlijk irriterende "good"in het scherm.
Wanneer ik dan de via de termostaat de kachel aanzet reageert hij naar verloop van tijd maar loopt de temperatuur die de combiketel heel langzaam op. Hij begint bij een graad of 15 pas wanneer de temperatuur opgelopen is naar een graad of 60 slaat de warmwater aanvraag aan maar die begint dan ook bij een graad of 20.
Nu heb ik al een aantal keer iemand laten komen maar op het moment dat de monteur komt doet de ketel het weer naar behoren en kunnen ze dus niks vinden.
Weet iemand wat dit kan zijn en hoe het verholpen kan worden?
Alvast bedankt
Meld ook even wat voor kamerthermostaat er op zit,
bv Honeywell chronoterm, round, of Atag Brain??
Ik weet het niet helemaal zeker.......maar........
Voor zover ik weet zit er in de brain een programma / instelling die het tapwater (kan) uitschakelen als de brain in de nachtverlaging gaat.
Het tapwater zou dan pas weer verwarmd worden wanneer de brain in zijn "opstaan"programma komt tot aan de nachtverlaging.
Dus loop eerst even het hele programma van de brain door voordat u een heleboel andere dingen gaat doen.
De anderen op het forum hebben mogelijk nog meer info over de brain
groet
