Geen lichtpunten in plafond
Wij hebben deze week de sleutel van onze woning uit 1992 gekregen. Waar we tijdens het bezichtigen niet op gelet hebben, zijn de lichtpunten. Er blijken in het plafond van zowel de begane grond als de eerste verdieping geen lichtpunten te zitten. We hebben buren gevraagd en zij geven hetzelfde aan.
We willen kabelgootjes het liefst voorkomen. Ontkomen we nu niet aan freeswerk of zijn er ook andere oplossingen?
Liggen de vloeren al?
Dan kan je het via de verdieping erboven doen.
Schakelen kan draadloos.
Of er is sprake van verlaagde (spanplafonds) en de centraaldozen zijn er 'netjes' achter weggewerkt
Er ligt nu onverlijmd vinyl op de eerste verdieping, wat we voor nu graag willen houden. Dit kan er makkelijk ongedeerd uit en in, ontdekten we. Op zolder gaat de vloer eruit, dus dat komt ook goed.
Ik ben niet bepaald ervaren op het gebied van elektra en bouwconstructies maar wil deze optie graag verder onderzoeken. Moeten we bij het boren nog rekening houden met de draagkracht van het beton en eventuele spankabels o.i.d.?
Ik ga ervan uit van niet, gezien beide buren aangeven dat zij geen lichtpunten in de plafonds hebben.
Nog zo'n gek fenomeen is dat we door een vloerverwarming partij werden gewaarschuwd dat in deze straat de elektra kabels onder de vloer op de begane grond doorlopen..
Maar ik ben het met je eens: meten is weten. We hebben vanavond een meetapparaat in huis, dan weten we het zeker.
Ik blijf het wel apart vinden, de schakelaars, contactdozen (stopcontacten), enz zullen toch ergens op een verdeeldoos moeten uitkomen, normaal gesproken komen ze in de woningen in een centraaldoos uit, zoals hier een voorbeeld.
Of ze zijn allemaal vakkundig weggestuct of de elektrische installatie is op een andere manier aangelegd zoals bijvoorbeeld een normaaldoos systeem, ook wel hoofdleidingsysteem genoemd.Hierbij heb je dan op de verschillende etages op bepaalde plekken groepjes dozen, van waaruit de diverse aftakkingen naar schakelaars, contactdozen, lichtpunten, enz worden gemaakt.
Heb je wellicht bouwtekeningen? Of kun je erachter komen welke installateur dit destijds heeft gemaakt? Wellicht een sticker op de groepenkast of een logo op de groepenverklaring? Hij weet wellicht nog hoe dit aangelegd is.
Als volgens de vloerverwarmingboer de elektriciteit door de (dek)vloer loopt dan zitten de centraaldozen waarschijnlijk ergens laag in of bij de vloer. Niet erg handig wat betreft verlichting, dat komt alleen zijwaarts vanaf de muur of met staande lampen.
Als dit toevallig in België is, dan kan het zijn dat er geen centraal dozen zijn.
Daar worden de draden door gelust in de diverse wand dozen, en lopen de leidingen via de vloer naar de meterkast.
Of er was een architect die gladde plafonds wilde.
Centraaldozen waren (zijn?) niet verplicht.
Dacht toch dat ik wat anders had geleerd.
In die tijd heel wat calculaties gemaakt voor woningen en ook meegemaakt dat mensen geen lichtpunt oid. wilden maar dat dit gewoon verplicht was en bij oplevering aanwezig moest zijn.
Maar het kan natuurlijk ook dat dit gewoon in het bestek was vastgelegd
Ik moest ook even zoeken, maar als headhunter het zegt..
Het woord centraaldoos komt in de NEN1010 niet voor. Mogelijk in oude versies van de NEN1010 wel, maar al lang wordt het centraaldoossysteem in de NPR 5310 blad 4 beschreven als een voorbeeld van een oplossing om te voldoen aan de NEN1010, niet de enige oplossing. Dat NPR blad is sinds oktober 2016 met de harmonisatie met de NEN1010 echter ook vervallen.
Bedankt voor alle reacties! We zijn er inmiddels achter dat alle elektra écht naar beneden loopt. In de uitbouw ligt het in de vloer zelfs zo aan de oppervlakte dat we bij het uithalen van de plavuizen bijna de kabel raakte.
We gaan het grotendeels oplossen met wandlampen. Verder halen we de gipsplaten er in de uitbouw uit. Sowieso omdat er een koepel op het dak komt, maar ook zodat we spots kunnen plaatsen.
