Geen lampjes Smeg vaatwasser
Goedemiddag,
wij hebben een Smeg vaatwasser waarvan de lampjes op het display en boven de knoppen niet meer branden. Heel soms doen ze het wel en zie je de tijd van het programma in het display staan, maar hij start het programma niet wanneer je op de startknop drukt. Ook kunnen we geen programma selecteren, de knopjes reageren niet.
vanwege ons kleine budget willen we proberen hem zelf te fixen. We hebben het display al open gehad en gecontroleerd of alle stekkertjes goed vast zitten. Helaas heeft dat niet geholpen.
als we op de aan/uit knop drukken horen we wel het piepgeluid, maar verder doet hij dus niets meer.
het betreft een Smeg PLA6442X2
iemand ideeën wat we zelf nog kunnen proberen?
alvast bedankt.
mvg Francis
Bedankt voor je reactie. Voor zover ik kan zien zijn alle draden goed aangesloten. Lampjes doen het nu ineens wel weer, maar blijft op 1 programma staan en kan hem niet wijzigen. Gister lukte het ineens om op dat programma een keer te draaien en hij heeft hem volledig afgemaakt. Maar nu blijft in het display ‘end’ staan.
Misschien water op de bodem door een kleine lekkage , dus even controleren op de echte bodem van het toestel op vocht.
Electronica kan soms rare klachten veroorzaken door lekstroompjes.
Heb je het probleem kunnen oplossen?
Hebben hier zo een beetje hetzelfde probleem met een Smeg PLA6047x. Programma zit vast op programma 1 spoelen. Hij kan dit programma volledig uitdoen maar er kan geen ander programma gekozen worden. Ook geen start uitstel of 3/1 knop.
@Rens80
Wil je even een nieuw topic starten?
Je hebt een ander model vaatwasser, het probleem is geheel anders (de vaatwasser van Francis78 deed het helemaal niet) en bovendien is het hier niet de bedoeling om een probleem toe te voegen aan een oud probleem van iemand anders.
ET_GENT
