Geen kraan bij CV-ketel
Beste klussers,
Sinds 2024 woon ik in een nieuw huis. Bij de CV-ketel zit voor zover ik kan inschatten geen kraan in de directe nabijheid. De dichtsbijzijnde kraan zit op meer dan 5m afstand.
De kortste afstand lijkt tussen de wasmachinekraan/vaatwasserkraan en een radiator in de keuken (zie laatste foto).
Zou het kunnen dat deze radiator het beoogde vulpunt is? De vorige bewoner kon het me niet vertellen.
Er zit wél een kraan bij de ketel:
Hierboven aangegeven met een blauwe pijl en via een slang met aan beide kanten een zelfde koppelstuk aan te sluiten op de aansluiting met de gele pijl.
Is een beetje afwijkend tappunt, maar zeer zeker bruikbaar!
Indien die radiator ergens beneden in het huis zit en de ketel boven, dan zal dat punt bedoeld zijn om het systeem leeg te laten lopen.
Dat gaat namelijk niet op een punt ergens bovenin het huis.
De kraan die op de waterleiding geplaatst is is niet veilig en geschikt voor vullen van de cv. Er is kans op terugtromen van cv water in het consumtie water.
Plaats daar een wasmachinekraan met terugstroom en beluchter dan is het prima te gebruiken.
Indien de oude vulkraan aan de achterkant een 1/2" draad heeft koop je een wasmachinekraan met dezefde maat draad.
Je schroeft de oude los, haalt (indien aanwezig) resten dichtingstape weg. Daarna schroef je de nieuwe kraan op dezelfde plek, voorzien van dichtingstape of -draad.
Wel van te vorende waterleiding afsluiten en zodanig leeg laten lopen, dat het onder het niveau bij de kraan staat.
Handig is daartoe, dat je beneden in de meterkast de hoofdkraan dichtdraait, de aftapkraan aldaar open zet met iets eronder en dan boven die rode kraan open doet, totdat er niets meer uit die rode kraan komt.
CV-ketel misschien voor de zekerheid ook even uitzetten, alhoewel naar mijn idee voor dit niet persé nodig.
@Kees, wederom bedankt! Ben jij het wel met @Cvolieboy eens dat zo'n kraan gewenst is? Het verbaast me, omdat die er nog niet zit en de vorige bewoners dus blijkbaar gewoon deze kraan gebruikten (of lieten gebruiken) voor het bijvullen. Er is onderhoud aan de cv-ketel gepleegd door een 'grotere naam'. Is het niet gek dat die hier geen punt van maakten?
Ja, heel zeker. Is voorschrift van de waterleidingmaatschappijen. Alleen ben ik zelf niet zo'n deskundige op dat gebied als @Cvolieboy en had er daardoor niet direct aan gedacht.
Ik denk eigenlijk dat ze dat wel vaker tegenkomen. Voor de rest wil ik daar geen oordeel over hebben.
Mark van Oosterhout
