Radiator blijft lauw geen kraan gemonteerd
Wij hebben na de woonkamer uitgebouwd te hebben een grote hoge verticale radiator laten plaatsen om de grotere ruimte goed te kunnen verwarmen. Nu zijn ze toen vergeten de radiatorkraan te plaatsen maar dat was geen probleem zeiden ze. Nu is al die tijd al het probleem dat deze verwarming lauw blijft terwijl alle andere radiatoren in huis wel heet worden.
Hoe zou ik de radiator warmer kunnen laten worden?
Alle radiatoren die wel warm worden dicht zetten
En die niet warm worden open laten.
Waarschijnlijk zit ergens een luchtbel.
Kan zijn als je alles dicht hebt, en die alleen open dat je de radiator onluchten moet.
Controleer ook of de aanvoer en retour niet verwisseld zijn.
Als de verwarming aan gaat dan moet de bovenkant eerst warm worden.
ik ken dit type aansluiting niet maar kan je de toevoer niet regelen met die schroefjes?
is de plaat ontlucht?
Dit is een dubbele kogelkraan. Aangezien de gleuf vertikaal staat, staat de kraan helemaal open. Je kunt hem dichtzetten door de schroeven een kwartslag (haaks op de leiding) te draaien.
Nee, bij normaal gebruiken moeten beide kranen open staan. Zodra één van beide dicht staat is er geen doorstroming meer en zal de radiator dus niet warm worden.
Die kranen zijn bedoeld om de radiator te kunnen verwijderen zonder het hele systeem leeg te laten lopen.
Ik zou de tip van @KlusserHein maar eens proberen. Als je alle andere radiatoren dichtzet dwing je het water door deze radiator, waardoor eventuele luchtbellen zich verplaatsen en ontlucht kunnen worden.
