Geen koud water.
In mijn huis is nog een wastafel op de slaapkamer, de kraan ging niet zo soepel en we kregen alleen warm water. Nieuwe Grohe mengkraan erop gezet, doet het goed, maar nog steeds geen koud water, maar alleen warm.
Dit is alleen bij deze ene wasbak, verder overal in huis zowel warm als koud water uit de kranen.
Aansluiting weer los gehaald om er met de trekveer in de gaan i.v.m mogelijke verstopping, maar tot de eerste serieuze bocht geen obstakels. Ook valt het op dat er wel water in de leiding staat.
Wij snappen er niets van.
Iemand een idee hoe dit kan, wat het probleem kan zijn en ook een oplossing weet?
Alvast hartelijk dank voor het meedenken.
Misschien staat er ergens een tussenkraan dicht.
Of is de leiding zelfs bevroren, indien deze ergens heel dicht langs een buitenmuur loopt en je in een erg koud gebied woont.
In dat laatste geval zal het probleem zich volgende week vanzelf oplossen, maar wees alert op lekkages!
Zelf heb ik het idee, dat verstoppingen in waterleidingen zelden voorkomen, tenzij er ergens (bij werkzaamheden) een leiding geknikt is. Wat voor leidingen lopen er, koperen buizen of kunststof slangen? Wat meer informatie over de situatie zou wel prettig zijn, bijv. of er op de betreffende leidinggroep elders in het huis nog iets anders zit en daar wel of niet water uit komt.
Hoe is die mengkraan op de waterleiding aangesloten? Via een dubbele muurplaat (dus een mengkraan boven de wasbak)? Of zit de mengkraan in een wastafel (lijkt me het meest waarschijnlijk) en is ie dus aangesloten via flexibele slangetjes (en eventueel op een stopkraantje)?
Plaats eens een foto van de aansluiting van die mengkraan.
Het is iig geen bevriezing, woon hier nu 4 jaar en naar mijn idee was het al die tijd al het geval dat er geen koud water kwam. Tot op heden die kraan dus niet in gebruik genomen omdat die kamer ook niet echt gebruikt werd. Aangezien die kamer nu gebruikt gaat worden, zijn we daar de boel aan het opknappen en dus is een werkzame wasbak wenselijk.
Het zijn oude ledigingen, dus vermoedt koperen leidingen. zal zo even een foto van het geheel plaatsen.
Zoals gezegd is dit de enige kraan in het hele huis waar geen koud water komt. Andere kant van de muur waar deze wastafel aan hangt, zit de douche met was meubel. Daar heb ik wel koud water.
Indien alle leidingen koper zijn, zou je een ohmse verbinding moeten kunnen vaststellen tussen het getoonde buisje rechts op de foto en de koudwaterleiding in die andere kamer (die het dus wél) doet. Dat kun je met een multimeter op laagste Ohm-bereik doen met een lang snoer ertussen of een losse draad (hoeft niet dik te zijn en er staat op dat moment alleen de spanning van het batterijtje van het meetinstrument op).
Zo zou je kunnen vaststellen, of de leiding in elk geval doorloopt en niet domweg ergens is afgekoppeld. Want als deze leiding het helemaal niet doet, is de kans aanwezig dat een vorige bewoner de leiding domweg afgekoppeld heeft (waarom zou me dan niet duidelijk zijn).
Heb je wél verbinding, dan blijft nog de mogelijkheid dat de leiding ergens in de muur geknikt is, of dat er bij een verbouwing een stuk cement in is gekomen. Waar zich dat dan moet bevinden is vanzelfsprekend niet van afstand te zien...
Kun je ergens zien of er een leiding is afgetakt? Of zit alles in de muur weggewerkt? In dat laatste geval heb je toch wel een serieus probleem, waarvoor ik zelf niet zou weten wat je daaraan zou kunnen doen. Want een endoscoop zal ook niet voorbij de eerste bocht komen, denk ik.
Misschien heeft @Henk253 nog een idee?
Waterleidingen komen vaak wel ergens samen door b.v. een gemeenschappelijke aarde, doormeten is
dan wat lastig. Ook is het lastig om een multimeter te vinden met hele lange draden :-)
PS, ik denk dat het heel lastig is om dit uit te zoeken, ik zou gokken op een geknipte leiding in de vloer.
Je zou het meubel in de douche kunnen verwijderen, een gat door de muur boren van de ene naar de
andere kant en vanaf de wastafel in de douche een aftakking maken naar de andere kamer.
De leiding die nu uit de vloer komt voor de zekerheid ook afdoppen.
PS2, misschien komen er nu reacties komen over legionella maar hoe zou je het anders op willen lossen?
Ik kan met voorstellen dat iemand met de Legionella vrees de leiding afgedopt heeft.
Bij mij komen ook alle leidingen die door de verdiepingsvloer lopen samen in de standlijnkoker.
En zou daar best eens afgekoppeld kunnen zijn. Ergens zit in een mengkraan een punt waar warm en koud samen komen. Hoewel de terugslagkleppen het terugstromen moeten verhinderen zal zo'n leiding best wel een door kunnen lekken vanaf de andere zijde.
Komen deze leidingen ook uit de vloer?
Plaats even een foto van?
ik vind zo raar dat niet mooi getegeld is net als of ze want open hebben gemaakt om leidingen van andere kant te halen.
En nergens tussen afsluiters in een kast of kelder of cv hok?
Valt wel op dat de plint strak tegen leiding weg gedrukt is
Anders dit eens open maken om uit te zoeken aals hier wat is geknikt.
Echt geen idee. Het is een ouder huis, in die tijd zag je vaker een wastafel op de slaapkamer.
Op de slaapkamer aan de andere kant van de badkamer heeft ooit ook een wastafel gezeten, maar deze was er al af toen ik hier kwam wonen. Heb daar nog 2 afgedopte stukje buis uit de muur.
