Geen koud water uit de inbouwdouche
Goedenavond,
Een paar weken geleden heb ik de inbouwdouche gemonteerd. Nu is de badkamer afgewerkt. Ik wou even de douche testen en op de douche krijg ik maar warm water dus geen koud water. Ik heb geprobeerd om de binnenwerk los te maken en gewoon de koud water te testen maar door de inbouwdeel komt geen druk.
Misschien hebben jullie een idee hoe kan ik dit oplossen.
Op de wc staat gewoon druk op.
Alvast bedankt !
WhatsApp Image 2021-07-28 at 10.35.52.jpeg WhatsApp Image 2021-08-28 at 13.40.58.jpeg WhatsApp Image 2021-08-28 at 13.49.24.jpeg
heb je de rechte keerklep los gedraaid?
434,435 en436 er uit gedraaid links en rechts zitten zeefjes in.
Oeps op 436 geen water, dan ben ik bang dat er ergens iets fout is gegaan.
Je schrijft dat je alleen warm water hebt maar uit 436 zou alleen warm water moeten komen.
Was de warm en koud in de oude situatie niet verdraaid?
Als je alleen maar warm hebt sluit de thermostaat de warme geheel af als deze op de koude zijde is aangesloten.
Hoop dat je het hebt gecontroleerd voor je alles er in bouwde dat warm en koud wel juist zaten!
Dus warm water is nu gewoon heet!
Is er niet ergens een tussen afsluiter dicht?
En weet je ook wat er nog meer aan de waterleidingen is veranderd?
Uit 436 komt maar heet water.
Vroeger stond een gewone douche kraan dus het kan niet anders zijn dan rechts koud en links warm water.
Ik heb geen andere afsluiter.
Ik kan nog even proberen met een pomp in de douchekoop druk op te zetten.
Het kan zijn dat de leiding verstopt is.
je hebt 436 aan links en rechts daar voor zit een zeefje 434 deze kan ook dicht zitten.
en was er ook wat aan de thermostaat te zien?
Of te veel tape gebruikt koude kant dat het afgesloten is maar dan moet er iets van koud water komen.
Of de leiding is afgekoppeld ergens.
Waar lopen de koud waterleidingen naar toe?
Komen ze ergens boven de vloer met meerder koud water pijpen.
voorbeeld oude verdeler.
