Geen koud water meer - keukenkraan
sinds korte tijd hebben we uit onze keukenkraan geen koud water meer.
Dit werd stapsgewijs minder en minder. Het warm water is geen probleem! Ik kan de kraan opendraaien maar er komt niets uit. Na een tijdje (15min) begint er toch watr uit te sijpelen, maar als je dan weer warm gebruikt is het weer gedaan!
Hoe komt dit en hoe kan ik dit verhelpen?
Alvast bedankt!
Heb je een keramische keukenkraan en is hij één óf twee-knops?
Ik neem aan dat het een keramische mengkraan is (1knops/hendel). Dan zal het keramische binnenwerk naar de knoppen zijn. Meestal kan je dan beter een nieuwe kraan kopen, aangezien het binnenwerk vaak de helft van de nieuwwaarde van een kraan kost.
Sluit eerst het water naar de kraan af.
Je kan de knop van de niet werkende kant er af trekken (let op! soms bevind zich ergens een borging). Hierna zie je een messing binnenwerk die je er met een waterpomptang of bahco eruit kan halen(draaien). Deze zal (gedeeltelijk) vervangen moeten worden. Let wel op dat er verschillende soorten van zijn en sommige, hoe vervelend het ook is, niet meer verkrijgbaar zijn.
Het kraan bovenstuk is los gelopen.
Demonteren en invetten en terug zetten.
Sluit wel de hoofdkraan af.
Kraan is gedemonteerd! krijg knop van niet werkende kant er niet af!
Waar zit die borging? is dit een klipje of zo?
Soms zit er een zgn. seegerring onder de knop, die moet je met een punttangetje (formeel: met een seegerringtangetje) verwijderen. Die ring heeft 2 oogjes waar de puntjes in passen.
Onder het gribbelde gedeelte waar de kraankop op zit bevindt zich een M-vormig klemmetje, zet hier een kleine schroevendraaier achter om het klemmetje te verwijderen.
Druk vervolgens het geribbelde gedeelte naar binnen, de zeskant komt er dan uit, kalkvrij maken, invetten en op nieuw demonteren, vergeet niet een nieuw kraanleertje te plaatsen.
Dag vrienden,
De oude kraan zat zo in elkaar dat er niet aan te werken viel...
Heb ik een mooie nieuwe (meng)kraan gekocht voor een 30 euro en na 10 minuten kon ik weer genieten van een fris glas water!
Bedankt voor de info!
PS een pluim voor iedereen op dit forum, ik kom hier zeker terug!
Dries
