Geen hoofdzekering???
Zelf heb ik dit thuis en kan ik helemaal spanningsloos werken. We willen de zaak netjes voorbereiden. Spanning er af plaatsen van de nieuwe kast, aansluiten en weer aan zetten. Nu moet ik een electricien vragen om de hoofdzekering in het kastje uit te zetten en bij aansluiten hem weer laten komen. Kan ik bv Liander vragen om eerst een hoofdzekering te plaatsen?
Je hebt al een hoofdzekering, alleen is het bij oudere aansluitingen een smeltzekering in plaats van een automaat. Daar kun je dus niet zelf bij.
Je kunt Liander inderdaad verzoeken om de smeltzekering te vervangen door een automaat. Duur grapje:
Er hoort dan alsnog een hoofdschakelaar in de groepenkast te zitten. Automaten van de netbeheerder vervangen niet de hoofdschakelaar.
Volgens mij kan je zelf ook de hoofdzekeringen er wel uitdraaien
Alleen het weer afzegelen kan je niet zelf.
persoonlijk zou ik niet afzegelen zonder ook de installatie te controleren. (zegelrecht krijg je niet als je niet betrouwbaar bent en dat vertrouwen wil je niet kwijtraken door het werk van een amateur zomaar te acepteren)
Hier heeft Liander overigens gewoon een hoofdautomaat geplaatst bij het vervangen van de meter
Het zou kunnen, maar als er een mes patroon zekering erin zit wordt het wel vervelend als je daar geen gereedschap en bescherming hebt. En ik ben ze tegen gekomen in voormalige winkels.
Het beste is om er een vakman bij te laten komen, in dit geval. Ook voor de groepenkast.
Dat is dus iets heel anders dan een hoofdschakelaar.
Ik weet niet wat de toekomstplannen zijn, maar misschien is het voordelig om meteen naar 3-fasen 3x25A te gaan als Liander toch langs moet komen. Al zal Liander dan wel vereisen dat je eerst een groepenkast met 4-polige hoofdschakelaar plaatst, dus wellicht belandt je dan een beetje in een Catch-22. :wink:
Ik zou persoonlijk nooit €561,03 betalen voor die zeldzame momenten dat je de behoefte voelt om de hoofdaansluiting spanningsloos te maken. Er is niets mis met de smeltzekering die er nu zit en een installateur met zegelrecht kan er al prima veilig aan werken.
En wie is er verantwoordelijk , als iemand die een schroevendraaier kan vasthouden een groepenkast plaatst, als er ooit brand uitbreekt in de meterkast? Oh ja, dat gebeurt altijd bij een ander!
Bij verzwaring is het maar de vraah of ze besluiten te saneren of dat ze gewoon 3x25 patroonhouders plaatsen of er zelfs al in zitten.
De eigenaar is in de basis altijd verantwoordelijk net als voor de rest van de woning/installatie.
Als je denkt dat dergelijke verantwoording verschuift naar de installateur omdat je deze een klein stukje van je huis hebt laten aanpassen dan zit je er naast.
Die meterkast zoals hierboven voldoet namelijk als niet echt meer aan de norm.
een moderne meterkast die niet als opslag wordt gebruik en netjes dicht is werkt vlamdovend.
een simpele opdracht voor een nieuwe groepenkast is daarmee niet voldoende om de verantwoording te verleggen
@The headhunter Snap ik, maar misschien is er iets met het tarief mogelijk als je naar 3x25A wilt verzwaren en tegelijkertijd van smeltzekeringen naar automaten wilt. Die vastgestelde tarieven bevatten natuurlijk o.a. voorrijkosten waar ze een keer op zouden besparen.
(Het zou me ook niet verbazen als dat gewoon €561,02 + € 334,58 kost... maar vragen staat vrij dacht ik. :wink: )
@Boertje125 Laat ik nou in de veronderstelling zijn dat diegene die het heeft aangelegd ook verantwoordelijk is. Neen dus blijkt! Weer wat geleerd. Neemt niet weg dat ik me wel veiliger voel als een installateur mijn nieuwe groepenkast volgens voorschriften heeft aangelegd. :wink: (Al zeg dat niet alles. Blijkt uit een eerdere post van mij mbt losse aardedraad)
Ik denk dat TS beter van de groepenkast afblijft. Als je nog niets eens weet wat een hoofdzekering is dan mist er toch wel wat kennis....
