Geen gas na aanpassing gasleiding
Het probleem is al eerder aan de orde geweest, maar toch laten de eerder gegeven antwoorden bij mij nog vragen achter.
Ik bezit een huis uit 1985 en ben aan het verbouwen. De keuken is er op dit moment uit en ik heb de gasleiding verlegd. Ik heb het volgende gedaan: hoofdkraan dichtgedraaid en oude stalen leiding vervangen door buigzame koperen leiding. Ik heb zowel aan het begin (in de meterkast) als aan het einde (muurplaat gaskraan) een knelfitting gebruikt.
Na het aanbrengen van de gaskraan de hoofdkraan weer open gedraaid, maar helaas geen gas.
Nu zit dit probleem (volgens eerdere berichten) waarschijnlijk in de B-klep. Waar zit die? Is dat het element bovenop de gasmeter? volgens eerdere berichten moet ik een half uur wachten met de hoofdkraan open. Ik heb de nieuwe leiding nog niet kunnen controleren, dus dat vind ik maar een matig plan. Ook is wel eens gezegd dat je in de leiding moet blazen als je minder tijd hebt. Is dat een goede optie? Graag jullie advies.
Ik ben van plan om te controleren met sop. Nou lees ik ook vaak iets over afpersen. Wat is dat en hoe gaat dat in zijn werk. Graag jullie advies.
Alvast bedankt.
De b-klep zit op/bij uw meter,die opent uit zichzelf door langzaam druk op te bouwen.
Wanneer er een lekkage is gaat die niet open.
Of uw B klep blijft hangen.
Het op druk blazen van de leiding is niet toegestaan voordat u zeker weet of de leiding dicht is.
Afpersen gebeurt met een afperspomp die de leiding onder druk zet en controleert of er geen lek is.
Bij afpersen wordt de leding op gasdruk gebracht en via een nippel een gevoelige drukmeter aangekoppeld. Vervolgens de hoofdkraan dicht en kijken hoe snel de druk in het leidingsysteen daalt. Dat mag een bepaald max. aantal Pascal/min. zijn. I.h.a. wordt zo'n drukmeter toegepast door de "erkende installateur".
Er wordt nooit afgeperst met gas Fiesiekus dit mag niet :wink: maar wel op de hoogte van nde gasdruk.
Een nieuwe gasleiding moet altijd eerst worden afgeperst met een drukstoot van 1BAR.
Voor de rest is uw verhaal wel goed, de drukverlaging bij alleen een leiding is 0 mm daling in 3 minuten.
Nog een opmerking voor de TS, wat noemt u een flexibele koperen leiding.
Als u namelijk wicubuis heeft gebruikt diend dat te worden gesoldeerd en nimmer te worden geklemd of gekneld.
En als de leiding ook nog onder de vloer doorloopt dan moet het in een mantelbuis uit een stuk en beginnen en eindigen boven de vloer.
Vr Gr
Ok het afpersen is mij duidelijk. Ik denk dat ik dat dus maar door een erkend installateur moet laten doen.
Maar die WiCu leiding waar jullie het over hebben... Ik ben naar de bouwmarkt gegaan en heb een rol koperen buis gehaald 15 mm. Daarnaast heb ik een puntstuk, muurplaat (beide met knelfitting) en inschuifhulzen gekocht. Ik heb de leiding in de bijbehorende kunststof buis in een sleuf in de muur gelegd en de twee zijden gekneld. De twee knelpunten worden niet afgedekt.
Begrijp ik nu goed dat dit toch niet mag en dat het gesoldeerd moet worden?
Er zijn ook B kleppen welke handmatig gereset moeten worden, worden in ieder geval door Eneco toegepast, weet niet of het in het hele land zo is, maar in delen van Friesland wel.
Je moet dan van de grote schoten de dop losdraaien, en de pen hieronder aantrekken. Er blaast dan even wat gas af en de boel is weer in orde.
Succes.
Aan de gasmeter of bijbehorende apparatuur mag niemand komen alleen de energie maatschappij!
Ja het moet gesoldeerd worden en niet gekneld of geklemd.
En het maakt niet uit of dat met of zonder klembussen is gedaan.
Vr Gr
slechte-kluskabouter
