Geen druk warm water in bad
Hallo klussers,
In ons bad is de druk van het warmwater grotendeels weggevallen.
Dit geldt alleen voor de kranen (bad en douche) in het bad. Alle andere kranen in huis geven gewoon warm water. Het lijkt dus niet aan de watertoevoer te liggen.
Ik heb de thermostaat en binnenwerk van de mengkraan al vervangen, maar dit heeft het probleem niet verholpen.
Iemand een idee wat er wél aan de hand kan zijn?
In aanvulling op mijn vraag: Het is een inbouw systeem. Voor zover ik kan zien zonder S-koppeling waar de rubbers uit verwijderd kunnen worden,.
Dank voor jullie reactie.
@Henk253 De kranen zijn van het merk Tres, type Cuadro. Bijgevoegd twee afbeeldingen.
@Rola Er is al jaren niets veranderd onder het bad. Kan de slang dan alsnog geknakt zijn?
zo te zien zitten er zeefjes in heb je die al schoon gemaakt?
Zijn douche kop en en zeefjes in de lang schoon?
En hoe veel stroomt er uit als de douche slang niet aan gesloten is?
De zeefjes in de binnenwerken van kraan en thermostaat heb ik schoongemaakt en vervangen. Dat hielp niet.
De zeefjes onder die schroeven van afb. 5 kende ik nog niet (zag ik toevallig ook pas toen ik deze afbeelding tegenkwam). Die zal ik vanavond even schoonmaken. Hopelijk is het daarmee opgelast!
Je kunt dan ook opmeten hoeveel liter water de ene goede kraan met de badkraan geeft?
Als je alles schoon hebt dan moet wastafel kraan bv 5 liter per min geven dit moet dan ook de badkraan doen.
Heb één van de schroeven met filter (zie foto hieronder) eruit gedraaid en schoongemaakt en de warmwater druk is meteen een stuk beter!!
Nu alleen de andere schroef nog. Ik neem aan dat de druk dan weer op het oude niveau is (zal dit dan meteen testen volgens jouw suggestie). Deze schroef krijg ik er alleen niet uit. Mocht je nog een tip hebben hoe ik die eruit kan draaien, graag!
Bedankt voor het meedenken!
Een grote platte schroeven draaier met een zes kant dat je daar een steeksleutel op ze zodat je extra kracht kan zetten.
Ik krijg het ook met de grote schroevendraaier, steeksleutel en UB40 niet voor elkaar. Heb het nog met een waterpomptang geprobeerd, ook zonder succes. Ik begin de schroef inmiddels aardig stuk te draaien.
Ander idee?
je moet een goed passende schroever draaier hebben dan geef je een tik op de schroever draaier zodat ie even schrikt dan los draaien.
Of een metalen plaatje die er in past en dan met tang dat plaatje draaien.
Ps welke kant draai je hem op?
Met dat metalen plaatje en tang heb ik geprobeerd, maar zonder succes.
Ik draai tegen de klok in zoals gebruikelijk. Zo ging de schroef ernaast ook los.
Een goed passende schroevendraaier hebben ze niet in de lokale bouwmarkt, ga ik naar op zoek.
