Geen warm water en (weinig druk) uit badkraan/douche
Ik heb bij mijn bad een groheterm badkraan met 2 ingangen en
thermostaat. Sedert enige dagen komt er als ik de kraan aanzet
eerst nog warm water met voldoende druk uit, waarna al snel
zowel de druk wegvalt en de watertemperatuur lauw tot koud
wordt en er nog slecht een miezerig straaltje uit de kraan komt.
De kranen bij de wastafels in dezelfde badkamer geven
normaal warm water met normale druk. Wat kan hier aan de
hand zijn? :?:
Waarschijnlijk zit er kalk in uw thermostaatkraan. Om het probleem te verhelpen kunt u de kraan zelf reinigen (controleer ook goed de zeefjes)
kijk ook even op deze site hoe je thermostaat moet ontkalken
Nou die kraan zat bomvol kalk en is ook al meer dan 11 jaar oud.
Dus ik heb een nieuwe kraan gekocht en de oude dus vervangen,
maar.......het probleem is niet opgelost. Alle andere warmwaterkranen
in huis funktioneren prima. Wat nu?
Je schreef dat al. Maar zitten die op de s-dingen? De S-en kan ik nl.
losmaken. Zitten vastgekit, althans zo ziet het er uit
Die rubbers zitten normaal tussen de s-koppeling en de kraan en niet tussen de s koppeling en de muurplaat.
Maar haal ze er maar even uit misschien zit er teflontape voor.
Dat heb je ook nodig om de boel te monteren.
deze rubber bedoeld @neesje
Ik ga hier heel voorzichtig opschrijven dat ie het weer doet!!!!!
De rubbers heb ik er uitgehaald, er zat geen teflon op ofzo,
schoongemaakt en er weer in gezet. De druk en de warmte is
terug. Weer wat geleerd! Ik dank jullie allen hartelijk en in
geval van nood zie je me weer terug. En die nieuwe kraan is
toch nooit weg denk ik dan maar als de vorige al 11 jaar goede
dienst heeft bewezen.
Haal die oude rubbers er nou maar helemaal uit want die gaan gegarandeerd een probleem geven.
Inderdaad, ze dienen eigenlijk alleen als geluidsdemper.
Is in Nederland vaak overbodig.
sandragaspar
