Geen druk en warm water in douche
Dag vrienden,
Ik zit met volgend probleem en hopelijk weet er hier iemand raad mee.
Vanuit onze doorstromer hebben we 2 vertakkingen voor het warm water.
Aftakkingen zijn voor keukenkraan, spoelbak badkamer en douche.
Vanuit de doorstromer gaat 1 vertakking onmiddelijk naar de keuken en 1 Alpex 16x2 naar de badkamer.
In de badkamer wordt de Alpex vertakt naar douche en spoelbak, echter is dit onzichtbaar en heb ik geen idee welk type koppeling werd gebruikt.
In de keuken hebben we een normale druk voor warm en koud.
In de spoelbak van de badkamer is er ook voldoende druk.
In de douche wordt een mengkraan gebruikt.
Van zodra we de douchekraan openen komt er even druk maar valt vrijwel onmiddellijk weg.
Door de lage druk wordt er nooit warm water opgewekt, enkel als we de kraan van de spoelbak openen, krijgen we warm water in de douche echter met een zeer lage druk.
Van zodra we de kraan van de spoelbak uitzetten valt het warm water in de douche opnieuw weg.
Wat denken jullie?
Kan dit liggen aan vuil in de splitsing? Slecht geplooide of dichtgenepen Alpex leiding? Verkeerd koppelingstuk?
Alvast bedankt!!
Klinkt mij als een knik in de leiding naar de douchekraan, kraan al gedemonteerd en dan gekeken of er voldoende water komt?
Maar waarom zo op eens verstopt of was het bij de bouw al direct.
Dus als je de kraan er af draaid en je zet de hoofd kraan open dan alleen koud water?
Heb je de s-koppeling er uit gedraaid en dan geprobeerd?
Het appartement werd nog maar recent aangekocht en het probleem is er al sinds het begin. inderdaad, als ik de kraan demonteer en een stop op het koude water zet komt er maar een slappe straal water uit die leiding , zodanig zwak dat de doorstromer niet aanslaat en er dus geen warm water komt
Ja en ook eens een veer geduwd tot aan de splitsing of plek waar de Alpex verkeerd werd geplooid/dichtgeknepen, geen verchil
Ga je er dan ver in met de veer kan je ook ongeveer uit zoeken waar die splitsing zit.
Ga je eerst even kijken met een endoscoop zijn niet zo duur of je huurt een.
Ga ik weinig mee kunnen denk ik. als ik vertrek van aan de boiler zal ik vast komen te zitten aan de splitsing, aan het stuk die wel voldoende water doorstuurt naar de spoelbak in de badkamer. En aan de kant van de douche zal die er niet ingaan...Had daar ook al over nagedacht...
