Geen druk douche
afgelopen weekend heb ik de doucheslang vervangen. Na het plaatsen van een nieuwe slang is de waterdruk op de douche nihil. de waterdruk in de naast gelegen badkuip alsmede wastafels is prima.
Vervolgens ook nieuwe douchekop geplaatst. Probleem nog niet opgelost.
Iemand een idee waar het probleem kan liggen?
We hebben een douchecabine, waardoor het lastig is om bij de achterliggende leidingen te kijken.
Toevallig een grohe douche slang.
Zo ja draai deze er dan af en kijk eens in de slang hoogstwaarschijnlijk zit hier een veer in.
verwijder deze, er is een serie geweest met een soort veer in de slang die voor problemen zorgde.
Kijk ook even of de rubbertjes wel goed zitten.
Op sommige douche slangen plaatsen ze ook een afdek dopje, zodat het rubbertje er niet uitvalt.
Dat moet er dus ook uit, als je de slang aansluit.
Op de slang zit aan het uiteinde een zwart rubbertje, welke het gat van de slang kleiner maakt. Bij een eerdere gekochte slang heb ik dit wel verwijderd, alleen toen liep het water na aansluiten op de leiding niet meer in de slang, maar lekte op de grond
Je schrijft dat er maar een klein straaltje uit de kraan komt, als de slang er af is.
Het kan dus ook aan de kraan liggen.
Kijk eens of er niet een oud stukje rubber van de oude slang in de uitloop zit.
En wat heb je voor een kraan, een thermostaatkraan, of een gewone mengkraan.
Plaats anders eens even een foto van de kraan, als dat mogelijk is.
Is dat niet zon losse douch, of douch wand?
dan zouden de aansluitingen erachter met een slangetje gemaakt kunnen zijn, waar er nu 1 van geknikt zit.
groeten b
Ik heb eerder vanavond de douchecabine wat meer van z'n plaats kunnen krijgen en inderdaad het is een knip in de slang aan de achterkant van de wand. Probleem opgelost!
In ieder geval dank voor de reacties!
