Geen cv wel warm water - Agpo Ferroli 323 t
Ik heb een Agpo Ferroli 323 t.
Het probleem is dat als ik de thermostaat aan zet de cv niet aan wil slaan.Als ik warm water wil doet ie dat goed dan slaat de cv aan en het gasblok brandt voluit.Wil ik verwarming dan doet ie dat niet.Je hoort wel een gebrom dan een tikje dat ie aanslaat en slaat dan wel heel even aan (en het gasblok brandt dan heel laag en wil ook niet voluit gaan branden)maar ook gelijk weer uit.De watertemperatuur zakt ook iedere keer onder de 30 graden terwijl dit toch standaard rond de 60 moet zijn,toch?
Ik heb een Elro kamerthermostaat en het display doet het goed dus kan niet aan de batterijen liggen toch?
Wie heeft ook met dit probleem gezeten en kan mij helpen?
en zoals gezegd als ik warm water wil geeft ie dat wel
Probeer eens de beide groene stekkertjes van de tap en cv ntc om te wisselen,,
brand de cv dan wel normaal en heb je geen/slecht warm water is je cv ntc defect.
deze twee vind je rechts net onder de branderruimte op de uitgaande cv en ww leiding.
Klusser Mirjam
