Geen cv en tapwater door vlamstoring..
Na deze winter zit ik met het volgende probleem..
na elke 3 min warme water treed er een vlamstoring op mijn agpo domina c24e..en na het resetten heb ik weer voor 3 min warme water dan treed er weer die vlamstoring op..
graag vraag ik hierbij of iemand weet wat er zoal het probleem kan zijn..
Vervang de ionisatie pen maar.
En gelijktijdig ook maar de ontstekings pen.
Probleem zit in de ionisatie pen.
Nickk22..
ik ben niet zo thuis met die ketels maar hoe ziet die click sensor uit.en hoeveel zijn er op die domina c24e te vinden..
Sorry, de sensor die ik bedoelde zit niet het type wat jij bedoelt..
Het zou eventueel ook de hulpprint kunnen zijn (ontsteek/beveiligingsprint)..
Controleer de positie van de ontstekings/ionisatiepen,
Toestel heeft idd geen klik sensors maar inbouw sensors.
Let op dit zijn NATTE sensors.
Als je die gaat vervangen, water er af halen, zowel CV als WW zijdig
Ze zitten beide aan de linker kant van het toestel, in zowel de cv buis als de WW buis
Als je het warm water aan zet en gaat dan eens voor de ketel staan.
Dan zie je dat hij brand,
volgens mij trekt de ionisatie pen scheef bij het branden als hij warm wordt, daarna trekt hij weer recht als hij af koelt.
Een bekend probleem.
De pen maakt dan sluiting naar massa waardoor het toestel uit valt.
Het koelt af en dan werkt het weer.
Bedankt voor jullie reacties..
nick22@
ik heb de positie van ionisatiepen gecontroleerd en afgesteld.de eerste keer op 6mm en de tweede keer op11mm,en dat heeft niet geholpen.
is er een mogelijkheid om die ontsteek/beveiligingsprint te controleren of die defect is..
Obelix2@
ik heb die sensor verwisseld..
wat betreft die ionisatiepen ik zou dat niet weten maar ik heb de afstelling zowel op 6 als 11 mm uitgevoerd en het probleem blijft.
ik denk dat de printplaat of die ontsteek/beveiligingsprint defect is,alleen wet ik niet precies welke..
Ontsteek print bestel nr. 3288261
hoofdprint. Bestel nr. 3288260
ik weet niet of die ook de ionisatie controleert
anders adviseer ik je beide printjes gelijktijdig
te vervangen ( is geloof ik ook advies van Agpo)
Voordat je nou allerlei printen e.d. gaat bestellen wat de nodige €-tjes zal kosten,zou ik eerst een servicemonteur laten komen.
Monteur = bedrijf?
Dan terug laten komen.
Neem aan dat de oude printen er weer in zitten
Heb je wel een goed werkende AARDE op het toestel zitten?
Neem eens een verlengsnoer en steek hem in op een andere groep.
