Geen afvoer in de garage
Hoi,
Ik heb net mijn nieuwe huis en de garage ligt lager dat het riool en het afveor in de huis. Hoe kan ik dit oplossen.
Ik heb naar sanibroyer gekeken maar die zijn nogal prijzig. het uiterlijk doet me niet zoveel aangezien het de garage is.
Heeft iemand een tip hoe ik dit eventueel kan oplossen het is een afstand van +/- 1,5 meter naar boven en 2 meter opzij.
alvast bedankt.
Hemant
Als het alleen schoon water is kunt u een vat plaatsen met een dompelpomp met vlotter er in.
Bedankt voor je reacie kun je uitleggen hoe dat werkt.
Ik trek een buis van de hoofdaveor naar de garage en sluit daar de dompelpomp op aan?
Vanaf de hoofdafvoer een buis naar de garage leggen, afschot richting de hoofdafvoer, een pijp van 75 mm is voldoende.
In de garage kunt u overgaan op de maat van de slang die aan de pomp komt te zitten.
Als vat kunt u een regenton gebruiken, hier hangt u de dompelpomp in, de vlotter komt omhoog als het water stijgt en de pomp slaat aan en voert het water af.
