Geel zand voor bestraten aanstampen zonder trilmachine?
Ronny
Ik ben bezig met het opnieuw bestraten met klinkers van een plateau voor de voordeur.
Voorheen liep die bestrating af maar er moet e.e.a. veranderd worden omdat we een grindpad aangelegd hebben.
Heeft iemand nog een slim idee om een paar vierkante meter goed aan te stampen zonder een trilmachine?
Mijn gewicht maakt niet bijzonder veel indruk, ook niet als een aantal keer flink kruislings het stukje aanstamp.
water
als het wat dieper is:
laagje zand, water, laagje zand, water, ...
Zo heb ik het één keer gedaan met 3 m2 en het zand was keihard.
Als het er al in ligt: water en wat tijd?
Dat is een goede oplossing!
Er lag al bestrating en ca. 30cm geel zand onder en dat wordt 10cm verhoogd.
Het opgehoogd zand ligt er nu mooi strak in en ik zal het een paar keer goed natmaken.
Volgende week nog een keer uitvlakken en dan de stenen leggen.
water alleen als het makkelijk weg kan
als je op veen of klei zit kom je op iets als onderstaand
werk in dunne lagen
We zitten inderdaad op klei maar de grond is hier eerst 1,5 meter opgehoogd voordat het huis gebouwd is.
Daar dus geen probleem meer mee.
Ik zal ook even een paar onderdelen zoeken om een stamper in elkaar te zetten.
Of een flink lange balk of paal, liefst hardhout want lekker, zwaar kan ook.
Juist met een klein oppervlak.
Of naaldhakken aantrekken een heel vaak heen en weer lopen.
Ik ga die naaldhak oplossing testen in 't weekend :-)
Er lopen nu al telkens buurtbewoners door de straat die zich afvragen wat we nu weer aan het veranderen zijn.
PS, een breekhamer die heb ik ook inderdaad. Daar ga ik iets voor maken.
je moet wel in je achterhoofd houden dat verdichten het doel is.
te klein oppervlak werkt niet.
en zoals gezegd dunnen lagen
zelfs met een zware benzine trilplaat kan je maar iets van 10-20cm per keer doen.
Er zijn ook stampers voor in een hamerboormachine:
Ik zou zelf wel gewoon stampen met de voeten. Als het daardoor niet verder zakt, zie ik weinig reden waarom de tegels straks nog zouden zakken.
Ik zal zaterdag weer eens verder gaan als het weer het toelaat.
Het lijkt nu nog steeds strak te liggen behalve wat voetstappen van de postbode.
"Schat, de komende 3 maanden is het even afzien, maar net als langs de A15 / A27 moet je de tijd nemen zodat het zand in kan klinken".
LotH
