Gedeeltelijk vervangen riool afvoer met dunnere buis
In het verleden is mijn toilet op de 1e verdieping verplaatst naar de andere kant van het huis.
De 110mm afvoer waar het toilet op aangesloten was is in stand gebleven.
Hierop zijn nu alleen een wastafel en de douche aangesloten.
Ik zou deze 110mm pijp graag willen vervangen door een dunnere, b.v. 50mm.
Op zich is dat geen probleem omdat de buis recht naar beneden door de meterkast loopt en goed toegankelijk is.
Het enige probleem waar ik tegen aanloop is de knie die op de 1e verdieping zit. (110x110, 90 graden)
Deze zit in de vloer gegoten en kan ik niet verwijderen.
Mijn vraag is nu, kan ik in de onderkant van de knie een verloop naar 50mm plaatsen, of
krijg ik dan problemen?
De knie net boven de beton afzagen en dan uithakken, een fluitje van een cent, zet even een stofbril op als bescherming tegen stukjes kunststof.
Aan de onderkant van het beton hetzelfde als de knie niet goed los komt.
Dat is helaas niet zo simpel; ik kan in de badkamer niet bij de knie zonder mijn halve badkamer te slopen.
Zoals ik al aangaf; ik kan wel bij de onderkant van de knie; dus het gedeelte dat naar beneden wijst.
Daar kan ik dus heel eenvoudig de bestaande leiding uit trekken, een verloop van 110 naar 50 erin drukken en dan verder naar beneden met een buis van 50mm.
Mijn vraag is dus of dat problemen kan opleveren.
Om op je vraag antwoord te geven, ja ik zou zoiets niet aanraden i.v.m. kans op verstoppingen.
Maar ik begrijp ook niet waarom je die buis wilt vervangen naar een kleinere, het werkt nou toch gewoon goed?.
Als je wilt overgaan naar een 50mm buis dan moet je een vermaler gaan toe passen deze heb je ook als inbouw reservoir.
moet je even gaan zoeken op klik hier
succes
Een vermaler voor een wastafel en een douche afvoer lijkt mij een beetje overdreven...
De reden dat ik de pijp wil vervangen is dat deze door de meterkast loopt en daar veel ruimte inneemt.
Ik wil de groepenkast vervangen en de nieuwe kast is breder dan de oude. Als ik de pijp vervang door een dunnere,dan kan ik zo'n 15cm ruimte winnen.
Van dun naar dik zal geen probleem opleveren. Echter van dik naar dun geeft kans op vuilophoping, en dus verstopping.
Maar kun je wel bijvoorbeeld een 50 mm knie binnen in de knie van 110 mm plaatsen? Dan hoef je de oude knie niet eruit te slopen. De ruimte tussen beide vul met met wat steenwol, tegen het geluid (en het is meteen een soort van brandschot).
sandragaspar
