Gedeelte van vloer ophogen
De helft van mijn woonkamer ligt 3,5 cm hoger dan de andere helft. De vloer bestaat uit houten plankjes in visgraatmotief, met bitumen op een betonvloer geplakt. Ik ga een nieuwe houten plankenvloer maken en wil het lagere deel dus 3,5 cm ophogen. Het liefst gebruik ik plaatmateriaal ipv beton of gietvloer. Welk materiaal is het beste? Stel dan ik met standaard plaatmateriaal 2,5 cm kan ophogen, bestaat er een vloeibaar uithardend goedje dat die laatste cm kan overbruggen?
Even simpel beredeneren: spaanplaat van 16 + 18 = 34 mm. Of 1 laag van 33 mm. Dan ben je er al bijna, evt. nog een dunne folielaag.
Over hoeveel m² gaat 't?
Bedankt voor je antwoord. Is spaanplaat wel voldoende vochtbestendig, ook al gebruik ik een folie? Bv bij vocht van boven bij dweilen of een emmer water die om gaat?
Voor zover ik laminaat heb gelegd, moest de folie op de spaanplaatvloer. De vraag is dus of je betonvloer voldoende droog is, vooral langs/bij de wanden.
Ligt er aan welke EPS. EPS100 wordt altijd onder betonvloeren gebruikt, zou dus moeten voldoen. EPS200 zal zeker voldoen. EPS60 daarentegen niet (denk ik).
